1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Товарищи, доброго всем дня. Котел я приобрел, стоит, ждет своей очереди на монтаж. Теперь вот выбираю дымоход. Муки выбора, что взять? Остановился на сандвиче из нержавейки. Какой взять, из ферритной стали или аустенитной ? Тут и цена конечно от приемлемой и до конской. Может уже и переплатить зато окупится сроком службы? В бане у меня стоит дымоход (двух известных фамилий), уже 4 года топлю, ни малейшего разочарования в нем, но то баня она топится раз в неделю и то несколько часов, а тут дом и котел работать будет весь отопительный сезон круглые сутки. Вопрос конечно не по теме, но что подойдет лучше к Тайменю, у кого то может есть опыт. Кто что подскажет? Кстати дымоход будет через разделку в стене и дальше через тройник 90* по улице.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если топиться собираетесь углем то аустенитная сталь только.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Лучше делать не 90 а 2 по 45 градусов. При маленьких мочностях и в демисезон котёл резвее будет выходить из стопа и затопить легче. И засыратся тоже
  4. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    90 градусов Т-образный на улице - легче чистить, если снизу будет ревизия.
    Горизонтальный проход через стену не надо делать длиннее метра просто.
  5. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Топить буду дровами, березой. Тогда что, можно фер или ауст?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ivan-484, ферритная от двух фамилий и не мучайтесь...;)
  7. ivan-484
    ivan-484
    ivan-484
    Я к ней и склоняюсь). Ждал авторитетного ответа. Только вот думаю горизонтальную часть пустить из 304 стали, а вертикалку уже 430.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тянуть будет лучше, но получится " кошмар трубочиста") Однажды чистил такое соединение- пришлось вырезать кусок одностенки-не добраться было.
    Тройник-ревизия в доступном месте-ОБЯЗАТЕЛЬНО
  9. Kirsank
    Kirsank
    Kirsank
    Нижний Новгород
    Товарищи, простите за нубский вопрос. ЭТО подойдет для тайменя-6? на него гляжу.
    Чего-то отверстий много в бачках)
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Конечно. всё по уму и азбуке. Тройник возле котла и тройник на втором 45. И снизу чистилка
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Kirsank, видимо в Гугле забанили https://translate.google.com/?! Ну, а если серьёзно, то там написано: "маааароооженное, пиииироооженное" ©(Вовка в 3-девятом царстве)
    Разъёмы 1234 для термометров, манометров и т. п.(etc). А вот необходимость этих/этого девайсов для 6-ки под большим вопросом.
    Игорь(@Igrek1977) позиционирует свои котлы, как самодостаточное изделие, не требующее накопителей энергии, а работающих нон-стоп. Тем более 6-ка самая мелкая из них будет греть 300 литров часа 3 (если верить https://nagrev24.ru/voda/). Лучше посчитайте теплопотери помещений, которые собираетесь отапливать, и выбирайте котёл. Лень считать, @Igrek1977, сделает за вас. Но учтите, дадите неполные данные, как я, например, будете недовольны результатом.
    Зато со второй попытки мы со слоном довольны, я как он :)]:)]:)]
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    На улице днём +, ночью -. Вытащил отбойную пластину из дымохода. Дома все батареи прохладные, греют, похоже, только трубы, в гараже теплынь от +25° до 30° и при всём при этом топлива стало уходить меньше, котёл работает больше 12 часов. Топлю уже всякой ерундой. Сопревшим дубом пятилетней выдержки, влажными корчами. В прошлом году не разрубил, оставил посохнуть, а в этом оказалось, что плохо высохли. Уголь бросаю прямо из лужи, мокрющий. Котёл ест всё, что попадает в него.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Хочу отписатся по расходу топлива. Котел 10ка,дом 160м2,Кировская обл. Топит брикетами из хвои. Расход 3 газели по 1,5 тонны и ещё осталось. Цена вопроса 8000 машина. Дровами дешевле, но работы с ними больше (пилить,колоть,укладывать на просушку..) Заметил интересную штуку...брикеты из осины ... Зола спекаетсяспекается на колоснике. Горят с ЗЕЛЕНЫМ ПЛАМЕНЕМ! Как объяснить сей феномен, я не знаю. И ещё,утеплитель на крышке теплообменника рассыпался в труху. Сейчас топлю кчм т. к. на улице -3:+5 котел буксует и не набирает температуру. Посоветуйте какой дымосол лучше поставить!
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это за зиму?
    Значит есть в составе грязь и песок
    Добавляют химию...
    Появился более качественный материал, можно самомтоятельно приклеить высокотемпературным герметиком, позвоните или напишите в личку...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А почему не Тайменем, плохая тяга? Укладывайте поменьше топлива и все.
