1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Никакого дымососа! Угорите нахрен! :mad:
    Скорей всего у вас оголовок трубы засрался - прочистите вверху.
    Соли меди попали значит...
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тоже признак солей меди кстати.
    А колосник у вас правильно стоит? Гладкой стороной - к дровам должно быть.
    Там трапециевидный профиль отверстий, если узкой стороной вниз - зола просыпаться не будет.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hello:Приветствую всех! Мой отчёт разобрали на цитаты! Отвечу всем! Звонил производителю брикетов... Осиновый Опил берет...барабанная дробь... НА СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКЕ! Тут у кого то такая же фигня была... Но брикеты горят долго и не жарко! Дымоход это моё больное место...кчм горит только в путь, а стояк трубы общий!
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Расход я указал за зиму+ сейчас ещё осталось 30 мешков по 25кг. Брикеты из осины чистенькие, песка и прочих вкраплений не обнаружено! :pioner: Хотел поставить пеллетную горелка...пока это остаётся в мечтах, до осени...А чем плох дымосос? Где засада?
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Колосниковой стоит правильно, но только осиновые брикеты спекаются...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Его либо постоянно гонять надо, либо не ставить
    Иначе закоксуется и все
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати статистика показывает эту проблему почти на всех котлах и дымоходах, а на самом деле просто отечественные производители дымоходов имеют небольшой опыт и анализ обратной связи от потребителей отсутствует, все дело в устье трубы, где обычно устанавливается конус, в конусе либо мало теплоизоляции либо она отсутсвует вовсе.
    А у немецкого производителя Jeremias этот нюанс учтен, и конус практически просто заглушка торца изоляции
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Фишка в том, что заготовки для спичек сначала замачивают в химии, потом сушат, а потом шлифуют, из чего и получается пыль которую в последствии прессуют в брикеты! Во как! Вывод: Не надо брать какую хрень! :mad:
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Самое интересное что когда я говорю людям про эти "дудочки" (фото) что это ЗЛО - мне все говорят "как же нам ведь настоятельно рекомендовали ставить, а вы говорите что убрать нужно...", но после того как увидят "что там внутри" - говорят - "пилите нахрен эту дрянь".
    И ведь самое обидное - я не печник по образованию. я химик, но я понимаю что и как должно быть, а производители и консультанты - НЕТ!
    У меня самого самый дешевый дымоход с самым простым оголовком - никакого засера - банально все правильно сделано...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да прочистите трубу:hello:
    Как трубочист скажу вам - там может быть горсть сажи или меньше, НО в нужном месте и тяги будет "0".
    Загаженные трубы - редкость, в основном от булеров, а так - или горсть золы внизу, или "колечко кокса" на оголовке - этого достаточно для отсутствия тяги
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот тут может быть засада:
    1) есть ли "рассечка" для уравнивания направления потоков
    2) не перекрывает ли патрубок просвет коренной трубы
    3) нет ли противопотоков от КЧМ
    Фотки выложите подробные - думаю найду причину:hello:
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Замачивают в хлориде аммония вроде бы - чтобы исключить тление кстати (заметили что спички не тлеют), вот видимо и зола коксуется от этого.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Извиняюсь, но фото выложить не могу, пишет не тот формат, а на счёт просвета...буду чистить тубы узнаю...:hndshk:
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Alexmosh65, Еще возможно через КЧМ подсасывает воздух и Т-10 не хватает тяги .(сильно разбавляет холодным воздухом из котельной).Попробуй на КЧМе хорошо заткнуть и растопи Т-10 .
