1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Чистите только всю трубу, со всеми отводами-подводами. Засер обычно в горизонтальном участке бывает.
    Ну и про теплообменник котла само собой не забыть
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    У меня тяга пропадала в следующих случаях:
    1) забито золой газовое окно (из-за угля);
    2) засран теплообменник.
    Трубу чищу регулярно, т. к. это возможно сделать только снизу
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень ценное замечание, потому как в Таймене-10 движение горячих газов сделано по всему тракту на подъеме и проблем с тягой практически никогда не бывает.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :hello:спасибо @_Reba_, за совет! Котлы у меня стоят в подвале через стенку. Т-10 очень хорош при t от -10! И просто красавец при -35! Но если сделать прямой ход вверду для дымогазов, это будет шедеврально! Жена в моё отсутствие 4 суток только добавляла топливо! Её вердикт-котел хороший, но выбрасывает дым при загрузке и бывает завис топлива. С зависим она боролась следующим образом- открывала дверку, добавляла топливо и показывала кулак котлу со словами, к житью то выживешь"! Реально не разу котел не вставал! :pioner:Она мне так и рассказывала! :aga: может эта мантра действующая, то тогда в руководство пользователя надо внести! :hello:Больших благодарностей не надо, всё в общую копилку! :hndshk::um:
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Выхлопами напротив друг друга?
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    90 градусов
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А длина патрубка Т-10 не великовата?
    Бывает что патрубок "упирается" в стенку.
    Кстати, если сделать ввод в коренную трубу под 45 или 60 град "вверх" тяга намного лучше будет
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь добрый вечер. Сегодня чистил котёл открыл крышку а там такое IMG_20190327_200509.jpg IMG_20190327_200624.jpg IMG_20190327_200513.jpg как быть теперь ?
    Эксплуатации не помешает ?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как вам это удается, их отрывать?)
    Ну приклеить можно красным герметиком назад...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я что-то не понял? А что с уплотнителем? Если на другой стороне остался, но не порвался-н чего страшного
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, @Alexmosh65, Второй котел (не работающий) если имеет подсос воздуха (например открыта дверка зольника) действует как заклинивший (неисправный) в открытом состоянии стабилизатор тяги. У товарища такая хрень была ,- при сильных порывах ветра клинил на открытии. Котел при этом уходил в тление, т. к. дымоход переставал развивать необходимую тягу. Особенно это бывает в межсезонье (тепло ,сыро ,туман),- тяга и так слабая, на грани ...подсос воздуха с ревизии, у него тоже в ноль убивает тягу (было разок ,- чистил трубу и плохо закрыл, двое суток не мог разогнать котел :)) .
  12. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    У меня тож отпал, и ни на какой герметик я его приклеить пока немогу
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Vredqga, какие герметики пробовали? силикон клеит все что угодно...
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня один в один и клей такой же, но после двух месяцев все в труху. А можно несколько слоёв асбестокартона? И на пару сквозных болтов для крепости.
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Выход из котла потом 90*+0,5м+90*+1м+90* и в трубу. Все идёт горизонтально. Ввиду ограниченного пространства. Не получается по другому... Да и ладно...в холода хорошо выручил, это не кчм углем топить! А в межсезонье кчм хорошо справляется!
