1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для чего там вообще утеплитель? Пусть хоть чуточку КПД получше будет.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если правильно понял-3 поворота на 90 град и 1,5 м по горизонту?
    Если это так-считайте эффективность трубы как "Высота от патрубка входа - 3м"
    Т. е. на Т-10 у вас реальная эффективность трубы меньше теоретической на 3 метра минимум ...
    Каждый поворот- минус минимум полметра, метр по горизонту- минус метр от высоты.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А после будем удивляться почему вдруг труба забилась(
    Котел просчитан, и где есть утеплитель-там он нужен. Снимите больше 70% тепла-на съэкономленное вызовите трубочиста в лучшем случае, в худшем засрете теплообменник и кпд будет ниже!
    Опытом проверено- рационализаторство-ЗЛО!
  4. ptich
    ptich
    ptich
    Шестерка, больше месяца без чистки IMG_20190328_095255.jpg IMG_20190328_095217.jpg
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Pavelrf27, на уголь похожа зола
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А по моему брикетная зола:faq:
    Но 100% это не сажа:super:
  8. ptich
    ptich
    ptich
    Последний месяц топил каменным углем, иногда вперемешку с дровами (тополь) или щепой
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Подскажи как с этим бороться перепробовал уже наверное всё,. После набора температуры котёл закрывается и через некоторое время уходит в тление..даже после падения температуры на котле ниже заданной очень долго не разгораеться.
    Дрова сухие, на котле держу 65-70, градусов обратка ниже 60 - 57 г не падает. Что я делаю не так? 15539267348301803851809068534241.jpg котёл сильно не зажимаю чистил два дня назад IMG_20190330_151205.jpg IMG_20190330_161038.jpg IMG_20190330_161044.jpg IMG_20190330_161131.jpg
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте ручной старт-стоп. После набора температуры закройте заслонку полностью. После остывания теплонносителя градусов на 10-15 или через час откройте заслонку полностью и после разгорания переведите на Рт.
  11. ptich
    ptich
    ptich
    На избыток мощности похоже
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Потеплело, упала тяга, шибер не закрывать и перестать подсыпать опилки в дрова...
    Можно передвинуть цепочку на вторичке, что бы меньше глазок закрывался при закрытии поддувала, будет дежурный факел поддерживать горение...
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Опилки не сыплю так как нету,
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Зависание?
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Нет,
