1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Из небольших новостей цеха и об улучшениях котлов..)
    1) сделали зольный ящик для 10-ой и 20-ой модели
    2) появился встроенный манометр
    3) "Надели" шарик на шибер
  2. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Шарик на шибер это, конечно, класс, моему его точно не хватает. А вот зольник, кмк, либо склеится с котлом рано или поздно, либо перестанет входить в котёл из за смолы.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если температура обратки по феншую и дрова летней сушки, нет повода для беспокойства)
  4. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    у меня такая же беда, только самого утеплителя нет(
    то ли когда чистил его он раскрошился и я его не заметил, то ли сгорел
  5. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    И как работает котёл без него?
  6. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    явных перемен не заметил, но я только вчера заметил, что ее нет, а когда ее не стало хз, еще как то отец чистил котел недели 3 назад, может он ее выкинул
  7. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    Хотя нет, сильно верхняя крышка греется
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вместо утеплителя приварите по углам кусок железа. Типа экран получится.
    Конечно лучше чугунину привернуть.
    Дверцу топки такие экраны сильно охлаждают
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    У меня утеплитель отвалился на втором месяце работы котла. Как обычно открыл крышку для чистки, и увидел что утеплитель лежит отдельно от крышки. Клей и герметики не помогли, потому что утеплитель отслаивался и снова падал. Решил радикально прикрутить через пластину металлическую на 2 болта, второй год сидит как влитая:)]
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да я уже понял, что только с болтами его надо теперь крепить, молчали как партизаны), а по виду этот утеплитель гораздо плотнее и жесче ранее нами применяемых и производитель уверил в качестве, что никаких разрушений от газов ниже 1250 С
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    По сравнению с той благодатью что я испытываю 2 сезон используя этот котел, это настолько мелочь, что не заслуживала особого внимания. ;)
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет Тоже по твоему совету прикрепил на болты, топим дальше, полёт нормальный :hello:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Igrek1977,
    Учтите что это касается именно газов, а не аэрозолей.
    Суть в том что аэрозоль просто "засорит" утеплитель и он ухудшит свойства в т. ч. и механические.
    Как вариант, его бы в металлический "футляр" всунуть и прикрутить так. Эффективность, в данном случае, будет больше.
    Ну это так, технический совет. не более того:hello:
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Подскажите плиз размер газовой щели у шестерки.
