1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Спасибо, за совет. Кубик Рубика осилил только первый слой в 83. А, на фланцах родную дверцу выдвинуть через раструб ? Говорю, ведь долгие зимние вечера. У меня печка в жилом помещении, и, для прочистки дымохода уже стоят фланцы, на болтиках шестерках. Течет сволочь конденсат.
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Плетминцев, Красный герметик, с фанатизмоми вниманием(!),помогает в таких случаях;)
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Нет, уважаемый, не красный герметик, формы из фикспрайса для пирогов. большой размер, не воняет (силикон пищевой) температуру держит. И, цена. Я, к этому через перегонный куб дошел)
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Плетминцев,
    ? :super:
    - Во истину - страна талантов ! - нужно попробовать .
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, ведь и говорю- Перегонный куб! Там тоже флянец большой, а, родные прокладки какие-то еврейские.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По поводу сыпучего топлива в таймень, особых проблем не вижу. Да, засыпать неудобно. Но всегда есть решение. Я вот так делаю.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра, Павел выше имел ввиду не удобство засыпки, а приставку увкличивающую обьем шахты для сыпучего топлива ;)
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Доброго всем. Но и удобство тоже :)]
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, конечно такая приспособа имеет место жить. Я, этой весной обкорнал все свои яблони. жестоко обрезал. Куда девать всю эту веткость ? -Измельчить и в дрова! Поставил раструб на сезон и, в ус не дуй. Ведром сыпь. Да, блин чуть не забыл. Нам Валежник собирать разрешили. В нашем районе только собирать, Ставь измельчитель переносной Макита или Бош, протяни пару-семерку километров удлинителя, и будь рад! Только мешки подставляй!
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А мелк
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Вот уже с месяц топлю котёл при плюсовой температуре, такое ощущение что работает лучше чем зимой :)]. Причём топлю свежим деревом IMG-20190530-WA0006.jpeg после подготовки чурок в размер остаётся вот такие пеньки и он их пережовывает
    IMG_20190531_060511.jpg практически месяц не чистил, потёков и дёгтя не замечено IMG-20190530-WA0011.jpeg Полёт нормальный топим дальше.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Только эта приставка не позволит рукой что то достать с колосника через верхнюю дверцу. Или же она должна быть легко съемной.
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Привет Так я и говорю чтобы вместо верхней дверцы, надел на петли и также как на дверце ручкой закрыл, а с верху ещё одна дверь. Только чтобы типа воронки для удобства засыпки..ну и немного увеличить шахту
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Можно сделать самодельное квадратное ведро под размер загрузочной дверки.
    Для своего котла сделал
    И нагребать удобно и загружать просто и без пыли. любые сыпучие
  15. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Всем привет. вопрос по схеме 3 обвязки котла. ни как не пойму, как будет работать система в межсезонье, когда теплопотери маленькие.
    Получается следующее:
    1 Температура на котле 75 градусов, клапан 7 закрыт и работает на большой круг.
    2 насос давит теплоноситель по трубе до клапана 13 и тут в моей голове не укладывается... предположим нам нужно в радиаторах 30-35 градусов, то клапан получается практически закрытым будет... и получается что насос от котла давит в дыручку со спичечную головку, образно говоря. Как долго он проживет в таком режиме?
