1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Средняя мощность при этом уменьшится. И если она станет меньше мощности теплопотерь, дом будет остывать.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Рекомендация, подкидывать поменьше, как раз для переходных периодов, когда большая мощность не нужна...
  3. Wil75
    Wil75
    Wil75
    Синеокая
    Вопрос к пользавателям Тайменя. Есть ли опыт использования котла на брикетах из торфа? Хватает ли прозоров колосника для просыпания золы и другие тонкости на торфобрикетах. Торфобрикет с зольностью до 30%. Спасибо.
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Пробовал...не понравилось!
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ввиду того что воздух подается над колосником и с приличной скоростью, Таймень довольно хорошо переваривает зольное топливо, но эстеты в замен штатных варят самодельные колосники из прутков с увеличенными прозорами и кайфуют)
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Добрый вечер уважаемые, начинаю установку котла,(фундамент, вынос старой печки, планирование укладки узкоколейки,) Столкнулся с очень неприятным фактом: Не подходит выход дыма котла, под мой дымоход 150 мм. Игорь, может это большими буквами писать на котле? Или в Инструкции прописать, что нужен адаптер? В руководстве прописано -дымоход 150 мм. Все. А выходная труба 134 мм по наружке. Нет Адаптеров в нашем городе. Блин... если б знал, на любом стройрынке купил, в Москве. Или, я форум не внимательно курил, или, чей то "косяк". Ладно, об этом. Уважаемые, кто как, из такой ситуации выходил? Да, Игорь точные размеры трубы выхода дыма, будьте добры? По наружке и, внутри. Токарка есть. Тупо шайбу переходную. Сварка есть, но сварщик, я, Ху...й.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Много раз писали, выход с котла трубой с Днар =133 мм, либо через переход 135х150, либо вставляете в дымоход патрубок котла и зачеканиваете зазор 8мм асбестовым шнуром, дополнительно замазываете черным высокотемпературным герметиком, кто то делал на трубу кольцо из толстостенной трубы, но надо понимать что сочленение не несущее, труба дымовая крепится не на котле, а на площадке опорной...
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не надо расстраиваться по пустякам. Я взял кусок 150-й трубы длиной 10см, разрезал её крест-накрест по диаметрам, снова сварил и получилось переходное кольцо между котлом и дымоходом. Это кольцо прихватил на сварку на котле чтобы не крутилось. Стыки промазал красным герметиком, 2 года полет нормальный;).
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Игорь. На какой странице вашей инструкции это прописано? Или на вашем сайте? Опять же в описаниях самого котла? Я, взрослый мужик, привез котел, инета нет вообще. Живу в лесу, все трубы дымохода стоят, где мне ваши сайты искать и, лопатить сотню страниц форумхауза искать про переходник? Несерьезно.
    Ptimofej Не сварщик, я. мне до ближайшего города доехать 300 рублей на топливо нужно. А, вместо 150 труб у нас в лесу только каски ржавые Гансовские валяются..Я, знаю куда эти деньги вложить.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У нас в Синеокой торфобрикет практически везде одинаков. Как показал опыт даже при слабой скорости воздуха через колосники хватает прозоров 12 мм. Если у Игоря есть такой прозор в колоснике, то и бояться не нужно. Проваливается. Поэтому и перешел на 12 мм прозоры в своих котлах.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Даже боюсь представить вашу систему отопления, собранную в лесу среди ржавых касок:aga:.
    Прежде чем вложить деньги в таймень, надо хоть инструкцию почитать, или врослый дядька уже всё на свете знает? Или вера не позволяет ветки форума почитать?
    Уехать взрослому мужику за 300км в тайгу без навыков выживания и без хорошего рукастого товарища это вверх легкомыслия! Имхо.
    Чувствую что в этой ветке ещё много будет вопросов, пережеванных в этой теме по второму кругу.
    Пошел за попкорном:)].
  13. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    По поводу соединения выхода котла с дымоходом 150. Я взял арматуру Д8 А3, приварил один конец на выходной патрубок дымохода и начал его огибать и подваривать через несколько сантиметров. В итоге получилось кольцо, на которое после небольшой шлифовки прекрасно сел переход 150. Дальше шнур и немного герметика. Работы примерно на 15 минут. Надеюсь понятно объяснил.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Принимается...
    Инфа есть только на сайте в разделе котла, но нет в инструкции, поправим...
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Igrek1977, на котле 10 кВт теплообменник до дна котла идет или как на Даконе до колосников?
