1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Джонн, c подгибом, чуть ниже колосников, так шов всего один и он доступен...;)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Нужно будет футеровку делать под горелку вермикулитом 30 мм. Поэтому возник вопрос по вертикальным стенкам.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Не переживал! У меня сделано так, 90* угол на 150 надел на выход котла, а по кругу проконопатил асбестовых шнуром. 2 зимы полёт нормальный
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Упс, на ловца и зверь бежит! Очень хорошо, что Вы посетили эту ветку! Теперь можно точно брать у Вас горелку, только денег подкоплю... :)
  5. zayberg
    zayberg
    zayberg
    Прошу совета у форумчан и Игоря по поводу подключения тайменя 10 по схеме №10.
    Котел купил в прошлом году, подключил по самой простой схеме 1. Насос да радиаторы.
    За зиму поднакопил, приобрел все комплектующие и теперь бы хотелось собрать схему с
    возможностью регулировки температуры в доме при поддержании "правильной" температуры в котле. При наличи электрокотла.
    Т. к Котельня и ванная комната имеют общую стену, часть системы (а именно то, что обведено на рисункес сайта зеленым) будет находиться в ванной для возможности не выходя в котельню регулировать esbe 131температуру в радиаторном контуре.
    Так как отделка ванной завершается нужно собрать часть схемы находящейся
    на ее стене. То что обведено на схеме зеленым овалом.
    Нарисованная мной схемка именно так будет расположена на стене. Такое положение выводов подачи и обратки на стене обусловлены монтажом еще там же электрического бойлера и разводкой воды. Т. е места на стене остается немного и сверлить лишние отверстия не хотелось бы.
    Схема подключения радиаторов - тупиковая.
    Прошу подсказать будет ли хорошо работать данная схема и (или), что надо изменить.
    Хочется собрать все правильно т. к ни сил, ни средств, ни возможности что либо поменять потом уже не будет.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zayberg, в Вашей схеме развязки ошибка, если Вы раздаете общую подачу после клапана подмеса, то и приходить на него должен подмес с общей для всех контуров обратки...
  7. zayberg
    zayberg
    zayberg
    Понял, а в остальном эта часть схемы работоспособная или еще что поправить?
  8. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Игорь подскажите если я правильно понял то в котле изменились размеры кирпичей? Под номер 1 IMG_20190704_160813.jpg
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да, они стали уже, т. е. 40 мм, это сделано для уширения слоя книзу, что бы минимизировать зависания брикетов
  11. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    А у меня в котле так сделать можно?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно, только боковые придется подпилить под конус
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Спасибо..это я заметил..тогда заказаваю
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  15. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
