1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Лидер держи полностью открытый в процессе работы поймешь когда нужно прикрывать, а лучше куки на алиэкспрессе градусник для барбекю градусов на450 и внедрить его в трубу! Поверь, сразу заметно легче становится общение с котлом и ещё надо поставить градусники на подачу и обратку для контроля, проддувало при расжиге надо опускать вниз, если дрова сырые то после розжиге ставь в среднее положение. При сухих дровах только вверх! Про цепочку долго писать, инструкция должна быль или ютуб посмотри. У меня ушло примерно два месяца прежде как приручить таймень! Ньюансов очень много, но нужна наблюдательность как он работает, какие дрова, какая температура за бортом... Удачи и терпения! Пиши спрашивай, тут тебе всегда помогут советом! :hndshk::hello::victory:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    https://www.forumhouse.ru/posts/22916998/
  3. zayberg
    zayberg
    zayberg
    Игорь, посмотрите пожалуqста по схеме 10 правильно ли так будет смонтировать?
    Еще несколько вопросов.
    1. А не нужен ли еще обратный клапан (со знаком вопроса) от подачи ттк.
    Ведь если пользоваться эл. котлом без тайменя, почему вода пойдет в радиаторы, а не ттк?
    2. Обратные клапаны, которые хлопушка, ставятся только горизонтально, вертикально их ставить нельзя?
    3. Если нужно будет добавить еще несколько радиаторов, можно ли поставить тройник после
    эл. котла и оттуда кинуть ветку.
    4. Можно ли поставить насос на выходе эл. котла? (просто так будет удобней монтировать)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1. Обратный клапан на контур циркуляции между электрокотлом и ТТ котлом надо всего один, это же кольцо, но у Вас присоединение электрокотла котла не по схеме N10
    2. Обратные клапаны без пружин ставятся только горизонтальноФ
    3. Можно, отопление это система параллельных колец, но если по фэншую, на каждую ветку нужно поставить по одному балансировочному вентилю, что бы в работе можно было распределить равномерно теплоноситель по веткам (кольцам)
    4. Можно, но включать либо вручную, либо автоматически в диапозоне 60- уставка тт котла-5с, если хочется с более низкими температурами работать от электрокотла, нужно поставить байпас в обход антиконденсационного трехходового клапана.
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а в 20-ке нижнюю шамотную плиту можно чем-нибудь заменить (из другого материала)? Пусть этого хватает на один сезон, но недорого. Т. к. после одной зимы при ну, очень, бережном отношении к чистке, передний край выглядит сильно потрёпанным
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, можно заменить на пиленный (до толщ. 30мм) шамотный кирпич, или минплита жеская, если по быстрому...
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а можно составной делать, например, из двух половин?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  10. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    На дом под пмж 100 кв какой котел выбрать? Дом каркасник утеплен 150 камневатой. За ранее спасибо!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ANDRUHA-1, если утепление потолка 200 мм и ГВС не планируется подойдет Таймень-6, если утепление потолка и пола послабее и ГВС, Таймень-10,
    и желательно уточнить регион...
  12. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Все в круг 150, полы к 150+ 50 доска, плюс осб. Регион ярославская область. Гвс ненужен.
  13. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Еще один вопрос к нему ТА нужен обязательно?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для каркасного дома желательно, но не обязательно.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Таймень-6 справится без ТА
