1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Всем добрый день! Скоро зима, нужен Ваш совет!
    У меня Таймень 10, подойдет ли для него уголь антрацит?
    А еще есть возможность купить дешево пару тонн кокса - можно ли им топить?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте, антрацит и кокс нельзя жечь в Таймень-10
    Только подмешивая к древесине можно пробовать...
  3. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    А если попробовать смешивать кокс с углем ДПК ?
    ... уж очень цена заманчивая на него.
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Nikitavrn, если выгода от угля превысит стоимость ремонта/покупки нового котла, то почему бы и нет?
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    :super:
  6. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    +15% на потери тепла у ТА.
  7. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Доброго времени суток узеры Тайменей.
    2 года назад купил таймень 10.
    В прошлом году поставил его на место в кательной и установил дымоход. В этом году доделали кое что в доме и таки переехали. Занялся обвязкой котла. За неделю все обвязал, опресовал и довел до логического ума. Первый запуск был как танцы с бубном, разжёг и дым валил обратно, тяги нет и все, дымоход 6 метров. Взял горелку и дунул в тройник дымохода на улице, сразу тяга пошла. Настроил регулятор тяги и пошло дело. Две охапки горели часов 35...но это на улице пока не холодно. При первой топке конденсата внутри было очень мало, на стенках бункера ровный слой "темного лака".
    Сегодня на улице +12,в доме +18,решил запустить котёл.напихал картон, остатки от мдф панелей и ламината и охапку горбыля, зажег горелкой и о чудо, тяга сразу же поперла. Видать надо было первый раз показать дыму куда ему надо идти
    За 3 часа система прогрелась. В доме стало жарко. В общем котлом очень доволен. Спасибо Игорю за сие чудо инженерной мысли.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С тягой не шутите. То что дымело в котельную, это возможно и разность t°,т.к. сейчас в момещении может быть голодней чем на улице. Вот и прет тепло в сторону холода, т. е. обратная тяга. Но зимой такого быть недолжно, и для этого необходим приток воздуха в котельную.
  9. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Всем привет. Таймень 10.
    Вчера чистил колосник от золы и дегтя. на наклонном листе обнаружил налипшие угольки, решил вынуть наклонный лист и не смог. не в верх не куда не получилось поднять или продвинуть.
    Визуально увидел что боковые стенки загрузочного бункера слегка выпуклые во внутр ближе к центру. может я делаю что то не так. Котел не перегревал, не кипятил. в системе 3 аварийных клапана на 1,5 бара. Как правильно вытаскивать наклонный лист, через верх или вынуть колосник и звтем через нижнюю дверцу?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С боков возможно натекла смола и "приклеила" его, постукивая по пластине (снизу), нижний край от себя во внутрь сдвиньте (он на упоры опирается), и съедет на колосник пережим-отбойник...
  11. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    В том то и дело что с места я его сдвинул и с упоров он сошел и всё,застревает упираясь в боковые стенки. слой "лака" на стенках минимальный, всего 4 раза топил котел. на ощуп обе стенки имеют выпуклость в центре по всей высоте.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если ровно его вниз спустить все получится, возможно перекосили одну из сторон
  13. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Попробую вечером как-нибудь извлечь. срежу с одной стороны листа 1мм балгаркой.
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @kipish0807, есть такое дело. Боковые стенки словно выгибаются внутрь. Но, молоточек/кувалдочка, чья-то мать и благоразумие позволяют его сдвинуть с места.
    Я верхнюю часть толкал/постукивал внутрь, а низ тянул на себя и вверх (вдоль передней стенки), ну, а а потом уже вытаскивал
  15. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Доброе утро.
    В общем кое как я добыл наклонный лист из чрева котла:)]
    Визуально лист ровный, но при замере ширины верхней части и нижней оказалась небольшая "трапеция",разница в 1,5мм.не критично, но изъятие его проблематично и муторно. Обрезал балгаркой на 1мм и всё,лист в акурат "входит и выходит...замечательно выходит ";)
    Утром поджог котел и он долго не выходил на рабочую температуру. с утра очень сильный ветер, решил приоткрыть и проверить может дрова подвисли, сделал всё по инструкции, шибер открыл, рег. тяги закрыл. верхнюю дверцу приоткрыл и значетс жду пока дым вытянет. дым проветрело, открываю дверцу и опля...гарыныч...пыхнуло не сильно но неожиданно...ладно желудок крепкий, выдержал сие испытание. :cool:
    А так в 5:30 утра поджог, сейчас 8:30,позвонил жене узнать как там обстановка-говорит батареи горячии в доме тепло. Котлом доволен как слон. Ещё раз огромное Спасибо Игорю :victory:что проконсультировал в своё время меня и отправил "Таймешку",Уверен зимой котел ищё покажет на что он способен по настоящему.
