1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Полезно вверху убирать вначале сезона, дымовой отбойник, как по инструкции, будет лучше тяга в плохих погодных условиях
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странно, возможно лист сдвинулся при лазерной резке.
  3. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    А
    Я дымовой отбойник сразу вынул как котёл установил. обратно планирую поставить как морозы начнутся. лежит сверху на ревизионной крышке, постоянно на глазах чтоб не забыть о нём.
    На улице ночью было +8, с вечера заложил полный бункер горбыля разноколиберного, рег. тяги на 70º, утром в котле горело еще 4 полешка. в доме +27 - прям "тропики", окна слегка приоткрыты на микропроветривание.
    В городских квартирах дубарь, коллеги на работе возмущаются что холодно и спать не комфортно, а я улыбаюсь и помалкиваю.
  4. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @kipish0807, а профиле укажите пожалуйста от куда вы, а то у меня в доме +25 безо всякого отопления
  5. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г. Нижневартовск, ХМАО.
  6. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    @Igrek1977, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какое "ТО" необходимо котлу перед началом отопительного сезона?
    - давление в расширительных баках должно быть примерно на 0,2 бар ниже чем в системе на холодную, правильно?
    - дымоход проверил - чист
    - котел почищен
    - шамот надо проверять?
    Может что то еще?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Paxtos, все правильно, добавить нечего.
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, по тайменю
    Теплый дом, каркасный, дача- в холодное время года проживание наездами. Регион Московская область. Отапливается электрокотлом, позади две зимы. Третью осень возникает вопрос, а не поставить ли дровяной котел для экономии $$$на электричестве, т. к. Дневной тариф кусается 6.5 руб.
    Дом 8.4х10, два этажа, полезная площадь около 135 м2.
    Теплопотери при нуле 2 квтч при минус 10 3квтч. При минус 30 я думаю не привысят 5-6 квтч. Прогревается дом накануне приезда ночью, при 60 гр на котле 8 часов хватает для прогрева дома с 7-8 до 21-22гр если на улице не холодно. При этом эк съедает около 65 квтч. Засекал при темп около - 5. Котел первый час - полтора работает на 12 квт, потом сбрасывает потребление. Вообще СО получилась низкотемпературной, 45 гр хватает до - 10 гр.
    Есть бкн 200 л пока греется тэном и только ночью. Воды хватает.
    Подумываю над дровяным котлом. Прошлой осенью думал о пересвет 16, таймень 10 или огненный ящик квт на 16. От "ящиков" отказался, а шахтники показались дороговато: котел 70-80, доставка, дымоход, обвязка, ибп и т. д. У меня получилось по прикидкам не меньше 150 тр на материалы. Опять же по моим прикидкам за сезон (дача) экономия на тт котле не привысит 20тр. И экономическая целесообразность под вопросом.
    Может глянуть в сторону тайменя 6?
    Котелок не дорогой, дымоход тоже по дешевле?
    Быстрый разогрев дома и бкн от котла не требуется, т. к. Приезжать в холодный дом не комфортно, бойлер так же можно нагреть накануне ночью и по приезду иметь сразу горячую воду.
    То есть от котла нужно отопление с 7до23, некоторый догрев дома по приезду, скажем с 18 до 23гр, и подогрев бкн в дневное время.
    И так как это дача то в лютый мороз нам там делать нечего.
    Кто что думает о таймене 6 для таких условий?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что тут думать? Надо брать. :)
  10. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Всем привет. Сосед выбирает себе котёл,я ему говорю бери Таймень и не биби голову...он говорит мол дорого...нашёл котел похожий на наш, типа заявлен как пиролизный шахтник, горение тоже нижнее и процес горкния от 8 до 24 часов.
    Все бы ничего но на сайте в описании ни слова о тех конструктиве, а именно какая сталь и какой толщины, уж больно лёгок он для своих габаритов, в видеообзоре там же на сайте видно что теплообменник прямоугольный, подозреваю что теплосъем с него хуже чем с круглого...
    Ну и нет шамотной камеры дожига.
    Вопрос к Игорю, как к создателю котла и человеку который изучил всё о котлах, может ли данная канструкция котла выдавать параметры кпд заявленные производителем.
    P. s. Мой интерес сугубо спортивный, так как сам начал юзать Таймень 10 и кайфую от его простоты и надёжности.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @kipish0807, это котел по мотивам котла Холмова, 6 лет назад мы тоже с такого начинали на стенде, 2 года пытались исправить кПд и диапазон мощностей работы,
    на счет Камы, вес нормальный, там скорее всего 4-ка и есть, возможно внешняя стенка 3
    вы сравнивайте не мощность котла, а объем шахты, потому как она формирует габариты котла...
    Кожуха декоративного с утеплителем нет, а это приличный минус в цене, потому как трудозатраты при изготовлении значительно ниже...
  12. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Вам нужен котел большой мощности(~20кВт•ч), чтобы прогреть дом за пару часов максимум, а не мухобойка, иначе приедете на дачу и всё время пребывания будете его топить. Если у Вас 12-ти киловаттный Протерм Скат или Стаут 8 часов дом прогреевает до целевой температуры, то что будет делать Таймень?(тоже самое)
    Огненный ящик Вам тоже не поможет, там заявлена мощность, но антраците наверно, ибо не могут с такими маленькими теплообменниками столько мощностив выдавать котлы при приемлемом КПД.
    Экономия в сравнению с электрическим котлом у дровяного в 4 раза, так что считайте. На счет экономии 20 тыр за сезон скажу, что я постоянно проживаю в доме 130м² 250 км от Вас и на дрова трачу не более 15 тыр в год (прошлый сезон 10 т. р.), топлюсь шахтником, каким не буду писать, а то порвут авторы темы:)]
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  14. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Какой смысл ставить тогда ставить ТТ котел, если основные траты идут на прогрев дома перед визитом, а это 422 руб. Ведь далее по 500 руб/сутки, если можно нагреть дом быстро мощным ТТ котлом и далее на сутки 100 руб на дрова
  15. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Спасибо за Ваше мнение, но такой подход не интересен. Невозможно прогреть дом до комфортного состояния за пару часов. Да и прогрев по ночному тарифу стоит меньше 200р. И что делать с 20 квт после прогрева? И зачем мне такой геморрой за собственные деньги?
    Вся идея в том, чтобы за не очень большие деньги (тыщ. 100-120) поставить неплохой котел, который может окупиться лет за 5.
    Можно и за 20 купить котел, но это тоже не мой вариант
