1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Лучше утеплите дачу на эти 100 тысяч, раз хотите их потратить
    маленький котел будет только поддерживать заданную температуру, при этом затраты на эксплуатацию котла ни кто не отменял - так что экономический эффект может быть совсем мизерный, а вот дополнительное утепление экономический эффект дает сразу и на все время эксплуатации строения
    просто как вариант
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Судя по описанию дом хорошо утеплён.:)
  3. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Куда уж больше? если я не ошибаюсь то по расчетам в самый лютый мороз теплопотери были не более 40 вт/м2. И для пмж не самый плохой вариант, а уж для дачи.
  4. V757V
    V757V
    V757V
    В который уж раз думаю, нужен дистанционный розжиг. Дровяной котел вроде бы должен нормально разжигаться... щепочки. свеча от пеллетника...GSM розетка с али.
  5. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    За пару часов по 20кВт•ч прогреть дом с вашими теплопотерями легко, дом за -30° будет жрать 10кВт•ч (у меня дом с таким же, как Вы описали расходом при указанных температурах) есть котлы с большим диапазоном регулировки мощности, а так же есть теплоаккумуляторы, на которые можно сбрасывать излишки и заряжать ночью по ночному тарифу
  6. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Воздух в доме возможно и можно, но дом - нет. Назовите пример таких котлов и их цену, стоимость теплоаккумуляторов. Для чего все это, если топить надо максимум 50-60 дней в году? Простите, но я вас не очень понимаю
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Не проще вам взять пилетник с автоподжигом и управлением поGSM, бункер пилет засыпали, через инет управляет, когда нужно отопление, когда нужно воду!
  8. Serj17
    Serj17
    Serj17
    Можно еще геотермальный тепловой насос поставить за миллион или полтора. :)
    В доме есть полноценная со на электричестве, которая в принципе всем устраивает. Гложет только цена квтч днем.
  9. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Недавно ставил ТТК Лаворо и их же ТА500, суммарно 130т.р + фитинги, труба, монтаж, получилось больше 200т.р.
    Согласен, дорого, Вам не приемлемо.
    Видел на форумхаус чел делает пеллетные горелки по 37 руб., Цепляется к любому дешевому котлу, запускается по комнатному термостату, соответственно может и с Zont H1V работать.
    Можно и Таймень использовать, хороший котел, но не западайте на слабую модель, чем больше дров влезет, тем дольше горит.
    Занимаюсь монтажем систем отопления, в похожих случаях люди ставят кроме электрокотла с Zont H1 ТТК котел с вентиляторным контроллером, типа ТИС, Лаворо. Тис круче, Лаворо делают в Костроме, рядом с нами
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Всем привет, термостатический клапан хеймеер можно на обратке косвенника установить?
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Уважаемые пользователи ттк Таймень10, подскажите пожалуйста, почему постоянно происходит зависание дров? Дрова сухие, 40 см, не крупные, уложены аккуратно и обязательно за ночь они пару раз подвисают! Может есть какая-то хитрость, о которой я не знаю.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    можно, обычно они с выносным датчиком, который вставляется в гильзу косвенника
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @qazxcvbnmlp, возможно у Вас не формируется слой углей достаточный, обычно это происходит, если насыпали мало мелочи для розжига (надо до верха газового окна) или не поджали шибер, при интенсивном горении может выносить мелкие угли, а новые не успевают в достаточном количестве сформироваться.
    Дрова попробуйте прижимать к одной из стенок шахты, к левой или правой, в перевязку не укладывайте, они должны быть 40 см, так как шахта 46 см шириной, зазоры необходимы для беспрепятственного спуска
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Действительно мелочи использую мало для розжига, но шибер прикрыт на предпоследнее положение от закрытого, днем все горит чётко, зависаний нет, скорее всего из-за того, что регулярно открываю котёл и поправляю дрова кочергой, либо докладываю дров. А вот ночью зависает, обратил внимание, что действительно углей мало. Может в этом и причина. Дрова сухостойная сосна, может все дело в ней?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сосна, не лучший вид топлива, ночью увеличивается тяга, попробуйте установить дымовой отбойник-пластину, если убирали...
    Ну и...поменьше заглядывайте в котел, не мешайте ему работать)
    все равно все сгорит...
    Какая высота дымовой трубы?
