1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я так открыл нижнюю дверь посмотреть что да как и через секунд 10 оттуда пламя вылетело как из сопла двигателя реактивного самолета, харю подпалил слегка:aga:. Правда топил опилками, может из за них так вспыхнуло. Теперь не открываю
  2. virustel
    virustel
    virustel
    Yaroslavl
    Фото в студию:flag:
  3. dasavto
    dasavto
    dasavto
    В каком положении держать это рычаг, сендвич горячий чё то, на середину поставил сейчас
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @dasavto, часто рабочее положение середина и чуть меньше, при подкидывании открываете...
  5. ptich
    ptich
    ptich
    Здравствуйте все! По ряду причин снова стройка, на этот раз маленький, эгоистичный домик примерно 36 м. кв. и снова рассматривая различные виды отопления ловлю себя на мысли, что настолько привык к тайменю, что другого то и не хочу ..понимаю,что площадь мала даже для шестерки. Дом каркасный 150мм утепление, возможно через какое-то время расширение до 50-60 м кв. Если шестерочку поставлю, сильно плохо будет? Топить планирую большей частью брикетами
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @ptich, поставьте кондиционер тепло-холод, нагрузка ведь 2-3 кВт всего)
  7. ptich
    ptich
    ptich
    С электричеством не стабильно, поэтому и смотрю в сторону дров. Будем думать!
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да берите десятку, лишнее тепло в парник или гараж. Хотя расход топлива. Или совсем бюджетно - воздушник Бенеран. нагревает мгновенно.
  9. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Всем привет. Небольшой отчёт так сказать по работе котла в летний период, Все лето котёл топил для гвс полёт нормальный чистил пару раз с интервалом в полтора месяца. Ни соплёй ни дегдя не было вообще. На днях поменял кирпичи так сказать вариант 2019 г такое ощущение как будто компу добавили оперативки:)] стал работать лучше и быстрее разгоняется.
  10. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    Есть какой то новый вариант кирпичей?
    у меня начали разваливаться, надо бы поменять
  11. Winter7
    Winter7
    Winter7
    @Pavelrf27, Поподробнее про апгрейд можно? что за вариант 2019?
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А дрова какие? Берёза, сосна, кедр? Какая влажность?
  13. Pavelrf27
    Pavelrf27
    Pavelrf27
    Дрова все подряд берёза, карогач, тополь, ель. Летней сушки Screenshot_2019-09-30-15-28-37-39.png
  14. DemonVL
    DemonVL
    DemonVL
    Подскажите чем теплоизолировать верхнюю крышку, вся изоляция прогорела (таймень 6)
    помню кто то спрашивал, но все пролистал не могу найти
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Под крышкой плита 20мм мулиткремнеземная, можно заказать вместе с кирпичами..)
