1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, кто и как хранит/утилизирует/применяет золу?
    Может удобные мешки/ведра/емкости есть?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мешки для мусора продаются разного размера и разной плотности. Потом можно высыпать на грядки, если они есть.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А ещё можно сделать термостойкий раствор из золы, соли, цемента, песка и извести. Пропорции не помню...только топка печи больше не трескается!
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вобщем, не большой отчёт. Котёл запустил в 20 х числах сентября, пыхтит. Поначалу задолбали зависания, оказалось дрова великоваты, вернее длинноваты были. Сейчас эти же дрова, около 4-5штук ставлю стоя, а сверху опилки. Горит минимум 12 часов, а чаще поболее. Никаких зависаний. Дома 25. Правда на улице всего минус 2-5. Думаю все будет хорошо зимой. Котлом доволен на все 100%.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Добро пожаловать в клуб тайменьводов- экспериментаторов! :hello::super::victory::hndshk:
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо за приглашение:hndshk:
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    И кстати, котел у меня установлен в гараже (пока холодном, не утепленом) в 32 метрах от дома. Дом 120 кв м, второй этаж мансарда, трасса до дома положена под землёй на глубине 1,6 м. Надеюсь мощности котла хватит и зимой
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Дома, на веранде и рядом что то городить под котёл я не захотел. Лишняя грязь, дым и тд как ни крути от котла не избежны. Когда ставил котёл в гараж на таком расстоянии от дома все знакомые хором говорили, что ничего у меня не получиться, будут большие теплопотери. А ничего, все работает, батареи горячие.
  9. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    А труба в земле утеплена? Если да, то как утепляли?
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да, утеплена. Сначала одел энергофлекс на подачу и обратку, после энергофлекс на обе, дальше не знаю как правильно он называется, но выглядит как энергофлекс с фольгой, Вобщем им обернул всю трассу и замотал армированным скотчем и все это запихнул в 160 гофру, чтобы грунтовые воды не контактировали с утеплителем. Вобщем по аналогии упонора:)]
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Думаю, теплопотери по трассе будут минимальны с таким утеплением. Хотя все равно перестраховался, тк котёл стоит в неутепленном гараже и часто уезжаю, в систему залил антифриз. Если жена проворонит закладку или не сможет разжечь котёл, то запустит электрокотел. Дома будет тепло, а из за из за обратных клапанов теплоноситель не будет циркулировать по трассе и через тт котёл, а только по дому. Ещё хочу это все автоматизировать, всмысле затух тт котёл и сам включился электро либо по температуре теплоносителя или по температуре воздуха дома. Недельный программатор имеется и по нему работает сейчас электрокотел
  12. gys-r
    gys-r
    gys-r
  13. gys-r
    gys-r
    gys-r
    Все правильно, у меня так сделано. Очень удобно.
  14. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Всем привет. 24го сентября перешел из тайменевладельца (котел ждал своего часа с января) в тайменевода. В доме 70м кв. Таймень-6, СО с естественной циркуляцией из стальных труб 1 1/4 и чугуниевых радиаторов (оборот теплоносителя за 30 мин), В котельной имеются 2 стояка, позволяющие организовать циркуляцию только по помещению котельной, для пуска котла из холодного состояния и дальнейшем ручном регулировании оборота по двум крыльям. В целом доволен, но ... Без но как и положено не обошлось. Первое, это никак не выгоню весь воздух из системы, раз в 2-4 дня эффективность одного крыла падает, (РБ у меня это канистра на полке, в неё подводка с краном, а над ним - в углу вставлен тройник с краном Маевского) тогда закрываю кран в расширительный бачок и... Вот тут момент ляпа, т. к. система открытая, то манометр не предусмотрел, а то можно было бы перекрыть кран на РБ и создать избыточное давление, а так приходится снизу через заливной край подавать. немного воды, что бы вытеснить воздух. Ну с Этим но буду подумать, хотя надо просто ждать т. к. из-за порога нижняя точка ниже котла, т. е. воздух в котел и в гравитационный насос попадает только при активной циркуляции, если этот термин вообще применим к системам с ЕЦ. В радиаторах воздуха нет.
    А вот с котлом пока непонятки - не получается добиться оптимальной работы. С завидной регулярностью подвисает топливо, или котел уходит в тление.
    Что заметил с зольным ящиком дёгтя больше, зольный ящик просто начинает плавать в конденсате и это при протопке лиственничными обрезками 2х годичной выдержки и даже брикетами. Происходит выгорание топлива около газового окна, образуется своеобразная куполообразная полость, а купол обрушивается неохотно. Я пришел к выводу, что слишком открыт шибер и выносит все угольки в трубу (5 м 150 мм). Прикрыл... котел переходит в тление, т. е. горения не наблюдаю - если открыть дверцу то не происходит усиления горения, а сначала раскраснеются угли и лишь потом появляется пламя. при этом наблюдается еще такой момент терморегулятор на 75, а температура котла 60 обратка 45, поддувало открыто, а толку нет - не горит. Расход брикетов при температуре +1 - +5 за сутки 3 упаковки по 12 шт. Чувствую что где то какой-то слон притаился, которого я не замечаю.
    Хелпуйте, а то хочется, что бы тепло и экономно. Заранее спасибо. IMG_20190927_184557.jpg IMG_20190927_155653.jpg IMG_20190927_155642.jpg IMG_20190927_184630.jpg IMG_20190927_184641.jpg IMG_20190927_184604.jpg IMG_20190927_184646.jpg
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что то Вы намудрили. Не должно так быть, должно быть по другому.
    Батареи в доме горячие?
    Воду какую заливали? может быть просто надо дождаться пока выйдет воздух?
    Рисуйте схему. Без схемы трудно понять что к чему.
