1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @этот_лог_занят, РБ не самый удачный :) ,Подъем от котла нужно утеплять с фанатизмом, можно и 100мм базальта, чем теплей - тем лучше циркуляция.
    Тройник дымохода (низ) воздух не подсасывает ? - похоже как разряжения дымохода не хватает для разгона ...
    Конденсат только из-за холодной обратки ,- нужен подмес ...
  2. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    При
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @этот_лог_занят, распространенная ошибка начинающих пользователей нетерпеливость, желание быстрей прогреть дом и тд., а главное в шахтниках создать слой углей, которые будут поджигать все газы выходящие из топлива, и как Вы правильно заметили, если не поджимать шибер, то ценные угольки могут попросту улетучиться.
    6-ка очень легка по тяге, закрытый полностью шибер, т. е. работа на минимальном проходе, это довольно распространенный случай.
    Далее поэкспериментируйте с глазком вторички, может надо пониже сделать цепь, что бы она приоткрывалась только при активном открытии основного поддувала...
    Хоть у Вас и открытая система, советую перекрутить предохранительный клапан, так он установлен задом-наперед)
    И проверьте кирпичи верха газового окна, бывает они вперед немного выдвигаются при транспортировке и за них может цепляться топливо, они должны быть вровень с теплообменником, если у Вас еще версия с толстыми кирпичами (начало 2019 года)
  4. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Всем привет. Тоже начал потихоньку втягиваться в сезон. Хорошо, когда всё настроено и требуется только забрасывать дрова в это ненасытное брюхо дракона :).
    В прошлом году по окончанию сезона отключил питание от всех насосов и получил проблему - из трёх два не смогли запуститься. Не стал рисковать и заменил их, а в этом году поставил программируемую розетку и они включались на пару часов каждый день. Все живы.
    Вчера решил проверить воздухоотводчик - надавил, воздуха нет, но и закрыться полностью он не захотел. Пришлось подержать его открытым, чтобы промыло водой.
    Мораль всего вышенаписанного - периодически надо всё заставлять работать.
    PS У меня жена работает в местной администрации и коллега на работе спрашивает меня: "Когда в посёлке дадут отопление, на улице уже 7°С?" Я ей честно ответил: " У меня - сегодня"
  5. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Норм РБ) и цена приятная - 0 р. Главное герметичность системы. Кстати нашел откуда воздух попадал, через кран Маевского в верхней точке заменил на обычный полудюймовый, вроде норм.
    Подъем утеплен как надо просто фото со стадии покраски и начала утепления. Утеплено керамческой ватой, дабы стандартный трубный утеплитель полимерный не грелся чрезмерно.
    Про тройник вот не знаю, но тяги скорее с избытком.
  6. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Нашел вроде откуда воздух в системе - кран Маевского в верхней точке. Стал сливать воду через кран в нижней точке, а кран на РБ закрыл. Смотрю а водичка течет ламинарно и не булькает нигде, да слабо, но течет. Значит в верхней точке воздух поступает. Вкрутил вместо него полудюймовый кран, буду тепрь посмотреть, но вроде норм
    Схема... ну... как смог нарисовал.
  7. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Мда, с предохранительным клапаном неудобняк получился), но зато при его замене нашел откуда воздух подсасывало в СО.
    Кирпичи на месте.
    Поэксперементировал с глазком - котел стал помедленнее, но стабильнее. На эксперименты нужно время, так что еще развлекусь.
    В процессе экспериментов выяснил еще несколько вещей, так что СБАСИБО за направление экспериментов (не котел а мечта натуралиста - наблюдай, анализируй, экспериментируй)
    Так вот, на брикетах из опилок и стружки в зоне нагрева брикеты становятся рассыпчатыми. На стадии прогрева котла они прилипают к стенкам. А самое главное горение идет не в слое а в сфере непосредственно перед газовым окном. Возможно рассыпаясь брикеты образуют плотную засыпку плохо проводящую воздух и он не проходит возле дальней стенки. Более того, сами опилки легко могут быть вынесены тягой в трубу. Попробую отодвинуть зону горения от газового окна подальше - закрою пару прозоров в колоснике.
    Еще момент в тление котел уходил 4 раза за последнюю протопку, которая, к слову сказать, на двух пачках брикетов при температуре за бортом -1 - +1 составила 20 часов. Подозреваю что связано это с изменениями ветра. При усилении ветра котел разгоняется, а потом, при ослаблении котел самоудушается. Влияние ветра велико местность ровная без растительности соседей почти нет, дом на холме.
  8. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @этот_лог_занят, что то у тебя с трубой не так
    смотри, может она находится в ветровой тени, тогда при усилении ветра тяга и будет расти
    тяга должна быть примерно одинакова как при ветре, так и без ветра
  9. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Нет там ветровой тени - дымоход выше конька крыши, длижайшее строение 25 м, а так по нескольким румбам метров на 200 никого. У нас там реально сильно дует, Заборы из профлиста у многих поломаны, летающие надворные уборные - не редкость И горизонтальные дожди... льет на стены при метровом свесе крыши. Вся надёжа, что поскорее застроятся соседи и дерева посадят.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если у вас, как нарисовано на схеме, всего две батареи, то котёл в стоп может уходить потому что ему не хватает нагрузки.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вам не надо ждать. Забор надо сделать из сетки, уборную заякорить :) и на трубу установить стабилизатор тяги.
  12. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Есть ощущение что нагрузки котлу не хватает, но при +10. радиаторов побольше - 5 шт суммарно 30 секций и 50 метров стальных труб 1 1/4.
  13. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    У меня уже забор из сетки, уборной уже нет (нет не сдуло - сам разобрал), но была заякорена.
    Врезать стабилизатор оччччень не хочется, попробую сначала зону горения отодвинуть поглубже, а там уже посмотрим.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что там врезать? Купите накладной. Там надо только окошко под него вырезать и закрепить. Для Ваших погодных условий это архиважно.
    Этот котёл так и должен работать на малых нагрузках как у Вас, это его особенность. Если отодвинуть горение глубже, то он чаще будет уходить в стоп.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы ничего не перепутали: чаще в стоп. Он может в стоп уйдти только один раз. И тот не полноценный.
