1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Привет всем. Подскажите пожалуйста, в чем собственно дело. Как ранее писал, топил котёл дровами с опилками, вернее несколько поленьев вертикально, тк длинные, а сверху до полного опилки. Все было чётко, ни зависаний ни дёгтя. Потеплело, котёл остановил, перешёл на электрокотел на неделю. Тт котёл почистил заодно. Сегодня похолодало и я запустил ттк, загрузил СУХИЕ берёзовые дрова, причём сохли они около 10 лет:)]. (дрова 40 см уложены поперёк как положено). Температуру на РТ выставил 70, через часов пять заглянул в зольную камеру, а там дегтя просто ..., почти ящик плавает. Решил добавить температуру, поставил 75, ящик вытащил и все что смог вытер тряпкой. Но, по-моему деготь все равно течёт. Вопрос, что я делаю не так! Трехходовой стоит, соответственно обратка не менее 60. :faq:
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    С опилками вообще все сухо было, единственное что я заметил при использовании опилок, так это то, что корка образовавшаяся от дров на стенках Шахты отмокла и я её почти всю до металла счистил. Может причина в этом?
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    У вас нет слоя углей раз деготь прорыается, пора производителю фото прислать на почту, котла с открытой нижней дверкой, возможно колосник не так стоит, или еще что...
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пришлю фото, колосник стоит как надо, вроде не дурак:aga:
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если нет слоя углей, а как же тогда стабильная температура на котле! Уменя до этого, когда не было слоя углей, падала температура подачи.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот такой слой
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Температура на котле
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Проставки под колосником стоят. Я думаю вся проблема в том, что я очистил шахту от "защитного слоя". Теперь у меня как бы первая топка и соответственно конденсат.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я ни в коем разе не усомнился в правильном выборе котла, мне он нравится, просто решил поинтересоваться у пользователей, может что с дуру не так и делаю.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, было и у меня такое, тоже решил шахту почистить до блеска. Дёготь потёк как при первом запуске.
    Больше так не делаю.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Понял, спасибо. Вприципе так и думал
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Теплоизоляцию сорвали, начистили до состояния операционной, вот он на фармакологию перешел. Березовый деготь -ценный медицинский и народо-хозяйственный продукт:)].
    @Igrek1977, Камеру плиточкой зафутеровать не желаете-с. В качестве опыта так сказать...;).
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всё, вроде все пришло в норму, вроде сухо стало. Рано запаниковал, извиняюсь. Вывод сделал: нехер лезть в отлаженный механизм. А по делу, не надо было чистить стенки Шахты др металла
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ещё вопрос, а горбыль или как тут многие называют обрезь горит нормально? А то камаз с горой на халяву привезли:|:. У меня только сосна, ель, берёза и сухарник. Дуб не растёт, если честно я его только в вениках то и видел:aga:
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Чистить шахту не надо, во первых она практически не участвует в теплообмене, во вторых смола является защитой металла от действия агрессивных кислот выделяемых при нагреве древесины вышележащей...;)
