1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, опыты давно закончились), отделывали как то пол шахты вермикулитом, "богатая" смесь была однако, если всю шахту зафутеровать 12-ти часов горения думаю не видать...
    Надо менять будет подачу воздуха и поднимать ее в слой, что бы этим же воздухом охлаждать пыл вышележащих, это все удорожание конструкции, а за 100-ню уже неравный бой с пеллетными)
    В 6-ке для "утепления", одна стенка шахты снизу покрыта вторым слоем металла с воздушным зазором, но там краевые эффекты сумасшедшие на такой мелкомощности)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977 Поставьте РТ на шибер, чтобы газы дымовые поджимала (как вариант или направление пути). Уменьшается расход газа - время горения растет невзирая на повышенную температуру. Получится разделение горения, как у нас сейчас. "Богатая" смесь сжигается отдельно. Камера у вас для этого выделена. Если стоимость котла складывается в основном от стоимости железа и работы с ним, так можно наоборот добиться удешевления с одновременным повышением эффективности и долговечности. Про лучшие потребительские свойства я вовсе умолчу...
    П С Пеллетники уже обратились за содействием. Если они упадут до 80 или 70 не получите ли тот же самый неравный бой..., инициатива то теперь у них...
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ещё один вопрос. В 7.00 закинул полную шахту дров и ушёл на работу. В 15 часов жена позвонила и сказала, что все батареи в доме холодные, в тоже время на котле 80 гр и даже чуть больше. Насос включён на 3 скорость. Я сорвался с работы, прилетел домой, все проверил, так и есть, как она мне рассказала. Котёл гонял теплоноситель по малому кругу. Такое ощущение, что трехходовой смесительный клапан не открывается, или открыт совсем чуть чуть, так как батареи на втором этаже слегка тёплые, а на первом вообще холодные. В чем проблема? Может ли заклинить трехходовой? Он у меня латунный, снизу пробка, может его разобрать можно?
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    По малому кругу вся обвязка горячая, обратка до трехходового еле тёплая, подача в дом тоже горячая. Как будто воздушная пробка где то, но воздуха в системе нет.
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    И ещё, как в данном случае остановить котёл? Рт поставил на минимум, но шахта дров полная.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Полностью перекрыть поддувало, цепочку можно отсоединить, и искать воздух. Начните с батарей. Если есть краны или воздухоотводчики - попробовать выпустить воздух.
    Схемы то нет, а без схемы трудно советовать.
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Два воздухоотводчика, наверху подачи тт котла и на электрокотле. На батареях краны Маевского. Нигде воздуха нет, от слова совсем. Склоняюсь к глюку трехходового. Блин и обход то, всмысле байпас минуя его не предусмотрел, а системе антифриз
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Симптомы такие, как будто трехходовой на большой круг закрыт полностью, малый круг соответствует температуре на котле 80 гр. Подача трассы до дома также горячая (котёл в гараже), первая батарея на подаче второго этажа горячая, последующие три только тёплые, по первому этажу все батареи холодные. Система Ленинградка, с байпасами под батареями. Батареи алюм. Имеются запорные краны на входе и выходе каждой из батарей, также можно отдельно отсечь кранами подачу на второй или первый этаж. Если включить электрокотел, батареи на двух этажах почти сразу становятся горячими. Т. Е не воздух в системе. Если перекрыть подачу на второй, батареи на первом не прогреваются
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Проверьте правильность подключения трёхходового. Чего это он перекрыл не то что надо?
    Вообще они работают годами без сбоев, но мало ли что.
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Все чётко подключено, он почти месяц отработал то нормально
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть подклинил?
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вот и я думаю об этом же. Только как его разобрать? Снизу есть пробка под ключ, но надо все сливать... И будет ли толк от моего разбора, у него принцип работы как у термостата на машине, если он глючит то только замена, так и закипеть недолго
  13. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А если трехходовой убрать из обвязки совсем, установить на перемычку с подачи на обратку (малый круг) кран, для подмеса. Держать подачу не ниже 70, по идеи конденсата быть не должно?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо разбираться. Бывает что клинит в посадочном месте термопатрона, может попасть стружка, или подмотка. Надо разобрать и убедиться что термопатрон свободно ходит в гнезде без подклиниваний. Проверить работоспособность самого патрона.
    Идеально было бы иметь запасной.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Завтра буду сливать систему, разбирать клапан. По результатам отпишусь обязательно. Перед тем как ставить обратно кину его в кастрюлю и нагрею в воде, посмотрю на работу.
    По идеи никаких окалин, мусора и подмотки попасть в него не должно было, тк перед заливкой антифриза я дважды заливал воду и по неделе топил на воде, так сказать промывал систему. Да грязь в фильтре рисутствовала, первый раз вообще много было, почти вся сетка забита была. На второй почти чистая
