1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но это движение назад.
    Надо разобраться с этой системой. Установить краны на случай ремонта, проверить фильтр, если он есть. Если нет, то установить, чтобы по системе не плавали посторонние предметы и тогда всё будет работать.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот это правильно.
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А где можно купить в запас термопатрон?
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вобщем слил систему, трехходовой снимать не стал, открутил снизу пробку и вынул Потроха. Оказалось, как я и предполагал, почему-то не сработал термопатрон и выход на большой круг был закрыт. В итоге кинул термопатрон в ковш с водой и на газовой плите нагрел воду и Шток вылез, и так несколько раз. Вывод он рабочий. Мусора ни в фильтре ни в трехходовом нет, что за хрень?
  5. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Фото внутренностей
  6. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Судя по всему выше описанному мистика какая то, термостатический клапан до безобразия простой и если в него ничего не попало, должен работать без проблем.
    Насос на эл. котел и насос на таймень у вас какие по мощности, и как они работают вместе или отдельно друг от друга? Бывает что если оба насоса работают одновременно и на эл. котле насос сильнее может задавливать поток, без схемы ничего не понятно...
    Хотя если раньше работало а сейчас перестало, то тут проблемы именно с клапаном подмеса, может заводской брак в виде кривой отливки.
  7. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Немного о своём...
    У меня система с принудительной циркуляцией. И иногда отключают эл. энергию, благо что энергетики молодцы, за 2-3 дня предупреждают. Но дабы обезопасить себя заказал не так давно ИБП, долго выбирал, читал форумы и прочую инфу. Искал не очень дорогой с чистым синусом и подключением внешних акб.
    Уже хотел заказывать "Ресанта УБП400" или "Энергия ПН500" но случайно наткнулся на ИБП от фирмы Ecovolt, разные есть модели. Заказал smart 312. С доставкой до терминала деловые линии 7.350р. Широкий спектр настроек. провода для акб уже в комплекте. Не реклама, просто вдруг кто то выбирает, и так же как и я в раздумиях.
    P. S. ИБП со сквозным 0, идеально подходит для фазозависимых газовых котлов.
  8. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да хрен его знает мистика это или нет. Сам в недоумении. В итоге сдернул весь трехходовой, собрал его и также нагрел в воде и он открылся полностью, достал и по мере остывания закрылся полностью. Вобщем рабочий. Но, решил перебздеть и сделал вокруг него байпас с запорным краном, на всякий случай.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Схему чуть позже нарисую, а без Ибп я даже не рискнул разжигать котёл, у меня часто вырубают электричество, опасно это с принудительной циркуляцией
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надеюсь что @qazxcvbnmlp, это проверил.
  11. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вобщем не работает трехходовой. Запустил котёл, температуру набрал 85 и опять гоняет по малому кругу. Открыл кран на байпас, который сделал в обход трехходового, и батареи махом стали горяченные, везде. Теперь вопрос где можно купить термопатрон для моего трехходового uni-fitt, номер если правильно прочитал на этом термопатроне такой: - 8743-8-А-507-
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Мужчины, не дайте помереть от холода, кто знает, подскажите пожалуйста
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Посмотрите гарантийный талон. Там указан адрес куда надо обращаться по гарантии. Свяжитесь с ними, может чем помогут. Или зайдите на их сайт в раздел "контакты".
    Uni-fitt
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо, сейчас попробую
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Если температуру на котле поднять 90 и чуть выше, трехходовой срабатывает и через него идёт циркуляции, ниже 90 он начинает закрываться. Глюк какой то поймал он:no:
