1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    Пользуюсь второй сезон. Пока работает без нареканий. Кстати их два вида: 1-с полностью перекрываемым подмесом при достижении настроенной температуры. 2 -с частичным сохранением подмеса даже после набора температуры. По температуре их там тоже несколько видов помоему. У меня с полным перекрыванием подмеса.
  2. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    В таком случае 150км ,я бы съездил, чем в холоде сидеть! вот человек в предыдущем посте вам ответил про тот клапан который вы нашли! и берите 2, чтоб перебздеть!
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    150 км это до ближайшего терминала транспортной от меня, а чтобы туда ехать надо как минимум товар заказать и дождаться его прибытия. И в холоде я точно сидеть не буду, у меня Эл котёл пашет. Ну да ладно, сейчас не об этом. Вобщем вновь снял я трехходовой, кинул в кастрюлю с водой и туда же термометр и стал нагревать. Открытие началось с 75 гр!, а полное открытие завершилось на 85 гр. А должно начинаться открытие с 60 гр. Вобщем выдернул я с термопатрона толкатель и добавил технического парафина от термостата машины, совсем немного, буквально треть спичечной головки, собрал, нагрел. Открытие началось на 68 гр, я ещё добавил, теперь байпас открывается на 58 гр, при 66-67 гр открыт наполовину. Воткнул трехходовой на место и о чудо, он работает. Теперь вопрос времени когда в очередной раз завыпендривается. Буду наблюдать, но в запас куплю новый клапан
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Всем спасибо за внимание и участие в решении проблемы.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Не глюк, апоможет только замена!
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Пока ничего менять не буду, на данный момент все работает чётко. И если это не глюк, так что это по Вашему!
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А что за технический парафин?
  8. V757V
    V757V
    V757V
    Это наполнитель термопатрона термостата. @qazxcvbnmlp, взял его из донорского термопатрона автомобильного термостата. Вот только вопрос в чем, если предположить, что сначала его трехходовой работал нормально, а потом задурил, то это похоже на утечку наполнителя. Т. е. похоже на дефект на поверхности штока, тогда хватит ремонта не на долго.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Возможно и не надолго хватит этого ремонта. Но! При нагреве этот парафин расширяется но при этом жидким не становится, он как разогретый пластилин, т. е и утечь как бы не должен. Вопрос куда он изначально делся.
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Визуально шток повреждений, раковин, и тд не имеет
  11. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Привет всем. Этот кирпичик металлом заменить можно интересно? А то он уже устал, топлю то ещё набегами только
  12. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Фото то забыл залить:)] IMG_20191016_115210.jpg
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вермикулитовая плитка, она довольно хрупкая, возможно повредили кочергой или дровиной, на металл поменять нельзя (лучше резаный до 30мм толщины кирпич), попробуйте аккуратно вытащить ее, перевернуть тыльным концом наружу, а сзади дно утеплить куском минваты.
    Передний край плиты должен быть вровень с боковыми кирпичами...
  14. V757V
    V757V
    V757V
    Ну так там же не только шток, а скользящая пара шток - кольцо. А в паре зазор еще. А давление там должно быть очень приличное. У автомобильного (по памяти) усилие пружины ну точно более 5 кг, а шток диаметром (вроде) около 3 мм, давление порядка 55 кг/см*2. Но эксперимент очень интересный, может можно что-то от авто доработать и воткнуть.
  15. gys-r
    gys-r
    gys-r
    Я извлек плиту. Распилил ее пополам поперек. Отделил разрушенную половину и заменил на выпиленную по размерам из шамотного кирпича. Под обе плиты подложил асбестовую 4-5мм. пластинку. Теперь у меня сначала половинка из кирпича, а за ней вторая из вермикулита.
