1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Или при заполнении на китайском заводе воздух попал в патрон.
    Подобные проблемы у всех волговодов, только там чаще шток подрезать приходится на пару мм. очень уж производство термостатов ... не качественное.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вприципе и на машинных термостатах шток не обязательно подрезать, штобы уменьшить выдвижение штока, вернее его длину выхода, можно тоненьким сверлом извлечь часть парафина. Я таким образом добивался оптимальной работы по температуре
  3. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Мужики, я конечно понимаю что владельцы котлов а следовательно частных домов априори люди рукастые и "кулибины" в какой то степени (криворукие в бетонных коробках сидят в танки играют),но термостатический клапан для котла такая вещ с которой я бы не эксперементировал, тем более в предверии зимы. Ставте Herz. Не так уж и дорого и надежно.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Совершенно верно, именно так и поступим. Что то очкую я с этим клапаном, раз подъе*л, и 100% ещё раз такое будет. Поэтому выбираю пока какой лучше, я так понимаю они все Китай, только написано на них маде ин Италия
  5. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А чё щас не китай! у валтека посмотри, вроде достойная организация
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Дико извиняюсь за свою назойливость, но хочу задать ещё вопрос. Почему по термометру котла температура выше примерно на 5-8гр относительно установленной на РТ? Всмысле на РТ например 70, а на термометре котла 75 или чуть выше. Может ли на это влиять то, что дом прогрет до 25, и батареи прижаты?
  7. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Кто то уже писал что встроенный термометр может 3,14-здеть...плюс может влиять куча факторов, качество и вид дров, засоренный или чищенный теплообменник, положение шибира, да много чего.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если цепочку сделать длиннее на одно звено, то будет наоборот на термометре меньше чем на РТ.
    Или если загрузите сырые дрова.
    Вообще то желательно установить ещё термометр на подаче и на обратке тоже.
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Все понятно, будем ставить термометры
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Кто нибудь сталкивался с трехходовыми ICMA, вроде тоже Италия :aga:, или один раз уже сэкономил и взять ESBE 511 и не рисковать. Уже башка болит, падла:faq:
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Возьмите ESBE 511, сэкономите на таблетках от головной боли. :)
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Это точно, так и сделаю
  13. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Почем ̶о̶п̶и̶у̶м̶ ̶д̶л̶я̶ ̶н̶а̶р̶о̶д̶а̶ ESBE 511 нашли?
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ну, хозяин- барин! Только потом не плачь...:close:
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Хорошо, учту.
