1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @qazxcvbnmlp, у меня была 10-ка, сейчас 20-ка. И на обоих до 60° встроенный и внешний термометр показывают одинаково, а потом встроенный уходит в отрыв. РТ настраивается по встроенному, но закрывается уже по внешнему. Например, у меня уставка 85°, так на встроенном где-то 90-95°. Я на него и не смотрю уже ;)
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Спасибо за разъяснение, у меня в принципе так и есть, правда термометр только встроенный в котёл других нет. До 60 одинаково с рт, а после разбег
  3. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Нужно было еще градусник сунуть на подачу, и на обратку, до и после клапана! я вот незнаю встроенный в котел градусник регулируется, нужно у Игоря спросить!
  4. dasavto
    dasavto
    dasavto
    А сколько будет стоить если отправите их мне пару штук?
  5. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Screenshot_2019-10-22-11-29-08-516_com.android.chrome.png вот таких размеров продают у нас, 20 мм толщина если только будет, сильно это влияет на работу котла?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Можно и 20 мм, на работу практически не повлияет...
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У нас нет таких плит и а крышке для чистки я поставил асбестовый картон в два слоя.
  8. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Продолжаю борьбу с межсезоньем.
    Подскажите как определить котел уже в тлении или нет, не приоткрывая. А то, прямо, Таймень Шредингера. Тут как с тем котом в коробке - он и жив и мертв).
    Есть ощущение, что нагрузки мало котлу. При температуре на улице +12 в доме держится +23 на высоте 1,7м и 20 на полу, что вызывает дискомфорт. Из внутренних источников тепла мультиварка и компьютер.
    Вчера вечером только затопил в 19.00 температура снаружи +9, в доме +22. разжег слой древесной мелочи, за 1 час образовался хороший слой жАра. К этому моменту температура подачи 80 обратка 55, греется только контур внутри котельной. 20.00. Положил 9 брикетов из опилок хвойных (по запаху - лиственница). Горение ровное, температура подачи потихоньку упала до 70, обратка (слишком сильно открыл кран) сначала упала до 22, потом поднялась до 55. Шибер в положении 50% Пробовал закрыть сильнее - уходит в тление. Далее проверял подходил каждые 30 мин - горение ровное до 23.50. К этому моменту температура в доме +27 на высоте 1,7 и +26 на высоте 0. Брикеты зависли под ними в районе газового окна - полость, горения нет есть тление, разгорелись секунд через 20 после приоткрытия верхней дверцы. Слегка стукнул сверху всё осыпалось горение возобновилось. В 00.40 переход в тление. температура снаружи +8. Приоткрыл шибер, а заодно и окно. Переходил ли котел в тление потом не знаю, но засохшие потёки дегтя на дверце есть. В 7.00 небольшое количество углей тлеет внизу.
    То что котел уходит в тление - мне кажется, что при тех условиях это переход порогового минимума по теплоотдаче.
    Что если под заслонку поддувала подложить проволочку и проконтролировать?...
  9. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А +27 дома кости не ломит:)]? Я пару раз до 26 доводил - аж дурновато как то, не комфортно.
    И ещё, Вы пишите сильно открыли кран. Я так понимаю у Вас нет подмеса, всмысле трехходового клапана или я что то не понял?
  10. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Правильно нет трёхходового. Я когда проектировал СО, опирался на старые данные, когда трехходовые клапана не применялись для ЕЦ. А в фирмы когда обращался... Короче "забыли" они что такое чугуний с железиумом, всё больше пропилениум и биметалиум впаривают, а меня как санитарного врача, который коммунальной гигиеной занимался на такой развод не купишь (только один частник, который мне водозабор делал сказал, что не очень хорошо это может сделать, да и трудоёмкость большая, остальные пытались меня убедить, что алюминиевые радиаторы лучше). Вот и разошлись мы с фирмами в разные стороны: я на рынок за чугунием, а они ...в баню...
    27 это максимум для комфорта в нашем доме. Оптимум в диапазоне 23-26. Возможно связано с тем что вентиляция работает, а всякие плинтуса и доборы еще не прикручены. вот и получается большой перепад температуры по высоте, а если он более 3х градусов, то это выходит за пределы гигиенических нормативов и становится некомфортно.
    ПС если при +26 становится дурновато, то скорее всего воздухообмен недостаточен, либо физическая активность высокая.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что сейчас применяются? За счёт чего он там будет работать? Вроде, ЕЦ в том числе тем и хороша, что ей подмес не нужен, т. к. циркуляция саморегулируется.
  12. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Читал есть уже... Но читал) в глаза не видел.
    У меня в СО можно крылья отдель подключать к циркулирующей котельной, т. е. можно подмес организовать Сначала нагреть объем котла и части системы. А можно открыть краны и через 1,5 часа обратка станет 50. И фиг его знает как лучше)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, речь о термоголовках на радиаторы. Действительно, говорят есть такие. Но очень не дёшево.
  14. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да не, воздухообмен нормальный, и приточная и вытяжная вентиляция имеется, а 26 лично для меня перебор, не привык я к таким температурам. Может не правильно выразился про дурновато, в смысле не комфортно мне. Жар костей не ломит - пословица для меня не подходит, я лучше оденусь когда мне прохладно, чем вспотею
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Сегодня испытал свой котел на ЕЦ. Трёх ходовик стоит, смысл испытаний был узнать что случится при отключении эл. энергии. В результате плохо продавило регистры в спальне, но это не критично. На полную мощь не смог запустить так как дымогазы сразу улетели за 200* градусов. Вот сейчас постоянно смотрю на этот градусник и стараюсь держать в пределах 150-180.
    ЗЫ. Теплообменник почищен хорошо, отбойная пластина установлена!
