1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А изначально об установке ИБП не думали? Если конечно изначально СО заточена под ЕЦ, то можно поэкспериментировать. У меня так не выйдет. Поэтому ещё не установив котёл к стене прикрутил ИБП
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Это я к тому, если Вы пишите, что " в спальне плохо продавило регистры", а с Ваших слов в обвязке котла "имеется трехходовой", то он от недостаточной температуры обратки прикроет байпас и котёл начнёт гонять теплоноситель не через дом, а по малому кругу. Это если у Вас "однотрубка" как в моем случае.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Нет, у меня классика, двух трубка. А не продавливал потому, что стоянки не отрегулированыотрегулированы, краны на них заКисли, а срывать не хочу. Ибп лежит на шкафу, надо на него АКБ, а это 18-20 к. Ибп приобрёл за даром но без АКБ. так, что испытал и не заморачиваюсь! СО изначально с ЕЦ.
  4. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А ко 18-20?это что за акб? У меня 55й, и то 8 часов проработал (Я забыл что проверял) когда включил в розетку ИБП то показывало остаток акб 50 процентов! акб простой, старенький с авто снял, а в авто новый купил! за 4тр
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Сегодня котёл в очередной раз отчебучил. А ему всего один отопительный сезон.
    ОН ПОТЁК
    Прошу прощение за качество фото.
    Внешне это выглядело, как каверна, около 5 мм в диаметре, на правой стенке загрузочной камеры. Сварщик сказал, что свищей было несколько и они проявлялись, когда нагревался металл от сварки.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    хирассе :ogo:
  7. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @FilkaRV, А какой температурный режим был?
    Спасибо.
  8. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Там стоит 3 штуки последовательно, товарищ который отдал мне эту цену озвучил. Новый ибп стоит около 50 к, стоят они в серверных очень солидной организации!
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые, расскажите, течет с сэндвича. Течет, течет. От котла 50 см, затем колено 45 градусов, потом вверх метр. Голая труба. Переход и, дальше сэндвич 6 метров, Так, течет, с сэндвича и, просто так. Котел в доме стоит. И, флянцы поставил на торцах вместо заглушек. и трубки провел от этих флянцев с кранами. Натекает за сутки два литра. Температура на котле 60, термостат на 65 градусов. насос гоняет, радиаторы все (не все но работает одна четвертая) заглушены (жарко). Течет ?
  10. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    А как дымоход собран, по дыму что ли?
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемый, если даже по конденсату, два литра в сутки, это тоже перебор. Котел не может водой питаться. Да, по дыму, потому, что, нет денег у меня еще новый дымоход ставить. Подгонял под старый.
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я тут до этого уже писал, что у меня перестал работать трехходовой и соответственно теплоноситель гоняло только по малому кругу и тк котёл почти до верху был загружен дровами и температура плавно но уверенно полезла вверх был вынужден придушить котёл, вплоть до затыкания трубки подачи вторичного воздуха. Утром котёл затух, но я обратил внимание на конденсатоотводчик, на нем были поддетки. Я открыл на нем кран и из дымохода вылилось около 3 л воды. Самое интересное дрова были сухие и откуда взялось столько конденсата понятия не имею. После топил такого не наблюдал и до этого такого не было.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, мистика какая то, там ровный лист металла без сварки и прочего.
    Сергей, очень похоже на язвенную электрохимическую коррозию, желательно все таки в таком случае было позвонить производителю...
    на котле встречаю такое впервые, а вот в тепловых пунктах жилых домов, за 20 лет строительства видел пяток раз...
    Обычно это связано с электроприборами и с пробоем изоляции или когда трубопровод металлический используют в качестве заземления.
    Чтобы предотвратить такое в будущем, крайне рекомендую заземлить котел и подводящие трубопроводы возле котла.
    Если подумать об источниках таких токов в индивидуальном жилом доме, то вероятней всего проблема в циркуляционном насосе и его электроизоляции...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Продукты горения древесины СО2 и Н2О
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Осина+береза прошлогодняя. еще старше. Сарайного хранения. От Бенерана остались, резал и колол. Так, что делать, Игорь?
