1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Радоваться...)
    Что водород не улетает в трубу, а соединяется с кислородом...
    Для этого и делают конденсатоотвод, отводится и хорошо.
  2. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Игорь, вот, мои капилляры, и, это дома
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не чистите теплообменник котла, уберите отбойник дымогазов, поднимется температура уходящих и конденсат будет испаряться...
  4. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    У тестя лет десять назад такое было. за год проело один стояк в системе. Насос был установлен без заземления. Там вообще труба превратилась в дуршлаг. Самое смешное, что насос в его систему посоветовал я поставить, правда, раз десять сказал про заземление, но... После замены проблемного участка и выполнения заземления проблем не было.
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Отбойник, я понял, а, теплообменик котла? Это, где? Сам, понимаешь уважаемый, что инструкция нужна потом... Сегодня просто тупо хотел почистить дымоход, так на руки лило. Я, в свое время сделал приспособу под 150 трубу; взял кусок 130, и приварил на кронштейны через шайбу на полипропилен., вкручиваешь из нутри нужное количество звеньев.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там же где отбойник, под верхней крышкой...
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @mss71970,
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, вот как раз металл был неровный. А выглядел словно его ударили. Я понимаю, что при электрохим коррозии это должно было происходить внутри котла, там где вода и металл?
    На подаче установлен электрокотёл последовательно с Тайменем. Т. е. подача идёт через элкотёл. Он заземлён отдельно через дополнительный штырь. Насосы все заземлены (защитное зануление). В прошлом году переделывал проводку в доме и тянул по-новой в котельную.
    Сейчас обратку заземлил через дополнительный штырь, а завтра сам котёл (на болт верхней крышки) заземлю
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На сколько штырь забивате?
  10. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Штырь, мырь. Уважаемые, есть определенные ГОСТы по контурам заземления.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Плетминцев, штырь-мырь это дополнительно к основному занулению
  13. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Я бы на вашем месте не шутил с ибп+автомобильный акб в котельной где есть открытий огонь. Иногда ибп кипятят акб, при этом электролит выделяет водород... Водород + огонь... Я понимаю чтоб 3,14здануло нужна определённая концентрация... Но в год и палка стреляет раз. В инструкциях ко всем ибп для котлового оборудования пишут что запрещено использовать автомобильные акб. Только акб по технологии agm, или гелевые.
  14. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Я поставил 3 вот таких.
  15. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Вы в чем то и правы, но акб технологии agm это тоже кислотные аккумуляторы, в них тот же самый электро лит, только не в жидком виде, а грубо говоря между пластинами поролон пропитанный электролитом. И тоже выделяется водород. Для ибп надо использовать так называемые "тяговые" акб, которые значительно превосходят в циклах заряд - разряд относительно "стартерных". Вот и вся разница.
