1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Ну и цена конечно же
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    +27, только хотел написать
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Плетминцев,
    Указывает на хорошее сгорание. Природный газ, при сгорании даст воды не меньше.
    Предлагаю как вариант - установить стабилизатор тяги. Получится разбавление ДГ воздухом из котельной .- Знакомый так сделал, конструктив дымохода похож на Ваш, на тройнике (нижний дренаж, правый на фотке, только у него еще 0,5м стакан вниз добавлен) сделан подсос воздуха (примерно 1\4-1\5 сечения) конденсат ушел. Делалось окно для продувки феном на старте, да так и осталось ,- и продувать стало не нужно и конденсат ушел, правда в котельной чуток похолодало, но хозяин доволен .
  4. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Доброе утро всем.
    Значит решил я вчера почистить "таймешку",вскрыл тепло обменник а там просто комки дёгтя и смолы, спасибо скачкам погоды с - 7 до +4,котел несколько дней работал в тлеющем режиме, тяга не к чёрту...
    В общем вычистил теплообменник и взялся за чистку шибера, хвать за ручку а шибер прилип. При осмотре с фанариком обнаружил что низ шибера залип в луже смолы/дёгтя. Ковыряние кочергой ни к чему не привели, твёрдый как асфальт. И дёрнул же бес меня разогреть этот дёготь горелкой...
    Никогда... Никогда не суйте грелку к шиберу... Чуть дом не спалил к ку-ям. В горизонтальном участке дымохода началось горение с хороктерным звуком ракетного двигателя, с дымохода сверху повалил дым как с паровозов в старых фильмах, закрыл изнутри дымоход отбойником дымогазов... Рёв прекратился но горенье продолжалось. Сендвич разгорелся аж рукой невозможно было дотронуться, благо проходной элемент в стене сделал качественно, базальтовый картон и вата в несколько слоев по всему периметру проходки. Кароче в котельной скважина, поцепил шланг и залил всё это дело. Кто бы что не говорил но это капец как жутко. Ночь вставал каждый час проверял. Ночь и сегодня день на Эл котле... Таймешка сохнет, в котельной грязища и вонища, жена в шоке я в прострации.
    В общем как то так началась зима.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Такая же проблема была, возле шибера выколачивал прутком из арматуры. что делать и Как с этим бороться? Сейчас пробуют подовое горение и поставлю вентилятор на вторичный воздух. Температуру дымогазов держу 150-220* гр топлю брикетами, теплообменник чистый.
  6. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Объясните пожалуйста, Вы пишите "несколько дней котёл работал в тлеющем режиме". Просто у меня если начинается не активное горение, допустим подвисают дрова, температура опускается ближе к 60 гр и соответственно трехходовой перекрывает обратку на дом, радиаторы начинают остывать. Блин, или у меня что-то не то. Могу только предположить, что в Вашем случае нет трехходового и, скорее всего, ЕЦ. Спасибо.
  7. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Да уж! говорят жуть когда горит дымоход!
  8. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Точно трехходовой рулит! А если в доме жарко то нужен смесительный узел! Или термоголовки на радиаторах! Тогда теплоноситель будет гонять по трубам, и еще бы лучше чтоб например БКН подключен до смесительного узла и котлу есть куда девать энергию и он работает нормально и нет смолы в трубе!
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, на счет шибера у Тайменя- дохловат. Я как бывший пользователь Аквабренерана утверждаю. И, конструкция у Тайменя не разборная. Пруток пятерка или шестерка. его в ручную страшно трогать. А, залипает частенько. Если сломается? как туда подобраться? Да, только разобрав дымоход. Как в анекдоте- гланды удалять анально. Игорь, вы посмотрите конструкцию шибера от Бренерана. Канадцы не дураки. Там пруток 150. Разборная конструкция, можно вручную его из печки достать, помыть и обратно вставить. И, у меня на Таймене залипал, но горелкой отогревал снаружи. А, труба уже горела до этого. страшно. За то теперь я знаю, что дымоход у меня установлен правильно. Дом не сгорит.)
  10. mss71970
    mss71970
    mss71970
    Если в дымоходе есть чему гореть значит горение не такое уж чистое.
    По дегтю если обратку не опускать ниже 65 градусов, то его в котле минимум.
  11. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Клапан стоит Herz.
    На регулятор ставил между 65° и 70°,все радиаторы были очень тёплые, поддувало проктически всегда было закрыто, максимум щель в спичку. Одна закладка горела с 21часа вечера до 15 часов следующего дня, дрова 50/50 пересушеный горбыл и сосновые дрова чуть суше свежих. В доме держалась 25°
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Если дегтя нет в котле, то где он есть. В дымоходе?
  13. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    Тут еще роль играет то что если дымоход в стену а потом вверх, у меня сразу от котла на тройник и вверх через крышу! никогда неприлипало ничего, и в тройники внизу ни разу ничего не было! чуть сажи внизу у шибера! и чуть иногда в тройнике! И я его, шибер, прокручиваю из стороны в сторону, раз в сутки точно!
  14. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Вот так. Горизонт 1метр.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С Рт проблема не решаема. Загоняет котел в минимальный режим и здравствуй тление и все последствия. Трехходовой не поможет. Т к этот конденсат образуется в трубе при низких дымогазах.
