1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Как то странно выше процитировал.
    Узел подмеса все равно надо ставить, и не хер тут экономить, комфорт дороже
  2. Vredqga
    Vredqga
    Vredqga
    А чего странного? на котел антиконденсационный клапан, а на батареи термоголовки, ну и БКН байпасом! Конечно узел подмеса не хуже, но иногда его некуда поставить, то термоголовки на батареи спасают, конечно при определенной СО!
  3. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Да всмысле я выше странно процитировал, не правильно цитата встала
  4. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Ничего понять не могу, второй день дрова зависаю. Вчера вечером 1 раз, ночь вроде нормально, а сегодня с утра загрузил и каждые 2 часа уходит в тление. Всё делаю как раньше, нижняя часть в районе шамота выгорает и все дрова не падают, приходится через загрузочную дверцу шуравать качергой. Думал сложил как то не так, 2 раза вытаскивал дрова те что ещё не горят и складывал обратно, результата нет, за 2 часа выгорает на высоту чуть выше шамота и уходит в тление. Дрова сосна колатая, размер 37-40см естественной сушки. Таймень 10. Погода - 8, ветра нет. Шибер на 50%перекрыт.тяга есть.
    Что делаю не так...? Или луна не в той фазе?
  5. mss71970
    mss71970
    mss71970
    @kipish0807, Вы все правильно делаете, просто котел такой. Без подвисаний работает только на угле, а на дровах периодически подвисает. Сейчас вам наверное напишут, что сам виноват и шибер неправильно настроил и поэтому все угли выдуло, только что это за котел возле которого надо постоянно находится и что-то крутить.
  6. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    У меня не зависают так сильно, чуть немного и потом всё падает вниз. Может быть у вас верхняя дверца слишком герметичная, у меня когда подвисают, так горение небольшое все равно вверху есть или активное тление, а потом обрушение. И горит кстати по всей ширине шахты.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Прижым гравитационный надо думать- уголь сосны и другой породы деревьев не пдотный.
  8. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Верхняя дверца по периметру шнура промазана красным герметиком высокотемпературным но без фанатизма, закрывается без усилий, без него дымило.
  9. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Если б раньше тоже зависло так понятно надо искать причину, а так раньше было но очень редко и то до какого то времени тлело а потом всё же обрушивалост, а тут уходит в тление так что t°падает до того минимума что клапан подмеса закрывает обратку с дома и насос гоняет по малому.
    Щас уехал работать, опустил рычаг с боку на положение по центру, может воздуха не хватает ему... Попробую вечером как прогорит вскрыть теплообменную шахту посмотрю чё там... на колоснике и наклоном листе ревизию сделаю, может там наплывы появились которые держат дрова.
    Так то радиаторы тёплые дома 25°но и я весь день почти дома хожу шурую переодически, а завтра уеду рано утром и до вечера вот и надейся на силу гравитации которая должна опускать палешки...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @kipish0807, когда разбираться будете, не забудьте почистить камеру дожига от уноса и золы...
    судя по комментариям нехватка тяги...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну...раз вы все таки решили потролить), то постараюсь ответить на ваш вопрос.
    Да, требования паспорта завышены относительно тяги, для того что бы эвакуация дыма при дозагрузке была достаточной, так как у шахтников нарушено правило печников "хайло должно быть выше верха дверки"
    Продвинутые пользователи ставят стабилизатор тяги, который пригружают, например большой гайкой при дозагрузке, другие обходятся рекомендациями паспорта поджимать шибер при работе.
    К тому же есть дрова продуцирующие хороший плотный кокс, это твердые сорта древесины, береза, еще лучше дуб, угли от них менее выдуваемые и унос минимальный ...
    сосна на их фоне, более легкое и менее плотное топливо,
    есть и рекордсмены по минимальному слою от горения это тополь и осина...
    Если слой кокса потерян, сверху дрова, которые опускаются по мере прогорания, не встретив слоя жара не трещат, их не разрывает активно выходящий газ и они не превращаются в куски древесного угля, а остаются в виде обуглившихся головешек, и тогда, стоит одной перекосится, процесс "конвейера" горения расстраивается, причем чем больше влажность дров тем этот "недуг" больше и проявляется.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как это должно помочь решить проблему?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А разве есть проблема? в доме тепло...
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Чем меньше по размеру дрова тем меньше проблем. Лучше в обще кубики кусочки
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Проверено! Не забивайте дрова в котел кувалдой и зависаний не будет! Уделите минуту -вторую лишнюю и уложите дрова без перекосов.
