1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    Дрова я кувалдой не забиваю, укладывают путем сброса сверху вниз по одному полешку дабы они не трамбовались.
    Вчера добрался домой уже поздно.
    Котёл прогорел но слой углей был ещё хороший. Не сил не времени уже не осталось вскрывать и чистить/ревизию наводить. Тупо по шуровал боковым рычагом чтоб сбросить с заслонки золу, забросил новую партию дров, выставил РТ на 75° и шибер поджал на половину. Ночью раз просыпался, протянул руку к трубе отопления... горячая > значит горит родимый. Зависания если и были то незначительные, так как утром тлело 1 палешко.
    С утра загрузил новую партию посмотрим что будет вечером.
    Что было не так не пойму, может действительно попалось полешко которое весь процесс тормозило по тем или иным причинам.
  2. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я по началу тоже спал с рукой на батарее:aga:, сейчас вроде руку убрал, теперь сплю :son:
  3. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    Простите за флуд... Что за фигня...
    Живу в ХМАО, край добычи нефти и газа, город нефтяников, а газификации города и пригорода всего на 10%, частный сектор и Днт все на дровах или электричество... Стыдно и обидно.
  4. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Все верно, Россия толком не газафицирована, зато газ продаём на сторону и радостно об этом рапортуем
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    У меня трасса газа на Китай в 500 метра от дома, газа в городе нет, с сегодняшнего дня ещё и в баллонах перестали возить :mad:
  6. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Котел не желает нормально работать если обратке ниже 50 (антиконденсатник пока выключен из работы, электрокотел на ночь оставляю), шибер если даже открыт на полную. Как только прогреется свыше 50 обратка, начинает работать как паровоз, шибер прижимаю на половину. Перееду на ПМЖ уже не буду отключать клапан. Каждый день котел разжигаю, с 1 одной спичкой разжигать научился зато:). Ну и вопрос на последок: при 65 гралусов какое давление в системе накачать, маловато у меня вроде, на данный момент 0.9 при подаче 65 градусов
  7. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    Я держу 1-1,2 при 70
  8. dasavto
    dasavto
    dasavto
    И ещё при работе ЭК в воздухоотвотчике собирасютя газы, при работе тайменя такого не замечено, может у насос из за малого давления кавитация больше и пузырьки образует?
  9. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    В электро котле местный перегрев воды, она начинает подкипать вот и выходит из нее воздух
  10. dasavto
    dasavto
    dasavto
    С этим как то надо бороться ? Насос может медленно качает?
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    :)]А я поставил температурный датчик на подачу от котла возле дивана, глаз открыл и видишь как дела идут в плоть до десятых градуса! А руку ложу на жену, а не на батарею! ;)
  12. qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    qazxcvbnmlp
    По твоему примеру решил пойти. И купил температурный датчик. Я тоже хочу не батарею обнимать, а жену!
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, у меня тоже странности, Про свои капилляры я писал выше, так, прикрыл шибер под 45 градусов был на полную, и влаги в дымоходе стало на порядок меньше. Даже еще страннее. Привезли мне должок (телегу дров) ольха, сырая только спиленная. Мешаю один к трем с сухими. не течет. Только внутри воды стало больше. Да, и зольный ящик убрал. внизу сухо, а, с потолка камеры сгорания дождь.
  14. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На то и надо ставить стабилизатор тяги- - если труба в норме то шибер открытый а стабилизатор избытки сглажывает. не зря продвинутые производители эконом печей с шибером незамарачеваются
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Попробуй подовое горение...:super:
