1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @eriks25, не надо обобщать. У меня были проблемы, но я понимал, что сам дурак. Обратился за советом - веки-то мне и приоткрыли :|:. Потом дедушка Ее爷 прислал термометров разных и я понял, что дымогазы такие, что на дисплее цифры закончились;). Теперь всё по фен-шую - дымогазы 200°, подача 70°, обратка 50°.
    Зато могу сказать для тех, кто думает какой мощности котёл им надо - дом около 75 квадратов из бруса обшитого через воздушную прослойку кирпичом и гараж кирпичный на 45 кв. м. (~110 кубов) котёл при -10°С прогревает до 24 градусов. Горит 12 часов.
    Единственное, что ещё не получается - это укладывать дрова так, чтобы они не зависали. Вот при зависании дёготь есть.
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Втомто и дела- дрова ето субстанцыя разное. Качество для одного хорошое для другова плохое. А другой нечего непонимает в этом. Тут трудно судить. Я сторонник брикетов и угля. Там и можно более менее адекватно сравнивать. дёготь - обратку под 70*.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Кокой у Вас по мочности котёл,FilkaRV
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По феншую обратка >=60 .. :)
  5. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, за полный феншуй отвечает он load_VTC511.jpg на 60°С.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Он то отвечает, но в систему уходит 70, а возвращается скорее всего 40, он не пускает нормально циркуляцию в дом, смешивается это бодяга до 50С
    Попробуйте поднять температуру на котле до 75 или 80С, посмотрите за обраткой,
    А что бы форточку не открывать и дров меньше тратить, должен по фэншую стоять и этот клапан,
    т. е. нужна схема №3, ну или циркуляция в межсезон только по магистралям минуя закрытые радиаторы.
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, если верить термометру установленному перед входом в 3-ходовой, то там около 55.
    Кстати, как правильно поднимать температуру при начале топки? Полностью открыть шибер и РТ на 95°С?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А после термосмесителя, перед самым котлом?
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    :|: грешен, там не измерял. Думал, что он не пускает холодную воду. Сегодня измерю.
    Какое нормальное\рабочее положение шибера? У меня получалось, что при полностью закрытом дым 210°.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Капсуль в клапане может быть и в среднем положении, тогда теплоноситель смешивается с подачи и обратки ...
    Шибер это индивидуально для каждого дымохода и погоды, он не перекрывает полностью дымоход, возможно тяги хватало и поддувало было открыто, а может поторопились и при измерении не дождались "успокоения" горения дымогазы падают постепенно
  12. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Я склонен к гидро стрелке
  13. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, я помимо измерения ещё смотрю на регулятор тяги Крафт, если пластина не сильно дрожит, то считаю, что тяга в требуемом диапазоне.
    Сейчас очень сложно регулировать котёл - утром -10° днём 0°. С утра затопил, настроил приехал на обед, а котёл придушен, т. к. шибер был установлен на минимум, со всеми вытекающими последствиями
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Гидрострелка гидрострелки рознь, бывает раслоение в них потоков и должного "возврата" подачи в обратку нет, шурует мимо все напрямую, и с одним насосом не работают, т. е. резерва по циркуляции нет.
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    На вторичный воздух я сделал заслонку, закрывается на 5 градусов позже первички. Но закрывалась она только на мелких сосновых дровишках. На угле и дубовых дровах всегда открыта.
    Этот сезон тоже на дубе будет. Хотел брикетов из лузги пробовал все отлично но логистика все их плюсы перечеркивает.
    А так если дрова подготовлены утром и вечером закидываешь и все. 1-2 раза в неделю золу высыпаешь. Если дрова не более 33 см. и уложены торцом к одной стенке зависаний нет.
    Дым при загрузке бывает. Конечно, если укладывать на угли то его нет. Например сегодня утром открываю дверку, а там процентов 35-40 дровишек еще, тут без дыма никак, закидал до полной и на работу. У меня котельная отдельно мне пофиг. Если дома нужно делать вытяжку.
