1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Насосы ставятся при схеме с гидрострелкой или коллекторах малого перепада...
  2. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Добрый вечер всем! Рассматриваю варианты обвязки котла, будет еще электрокотел без встроенного насоса в параллели смотрю 10 схему, но что-то много насосов получается 3 штуки, а если две петли на первый и второй этаж то 4. Кто как реализовывал подключение электро котла не на резерв а именно автоматическое переключение тт электро? Обвязку котлов планирую медной трубой, подскажите какой оптимальный диаметр использовать, на выходе обвязки две петли на первый и второй этаж ПП25мм отводы на радиаторы 20мм. И еще по давлению не совсем понятно везде пишут на котлах 3бара, на нашем Таймене 1,5 макс, а какое тогда рабочее давление делать? Котел стоит на первом этаже, перепад высот получается не больше 4м. И подбор расширительного бака тоже в ступор ввел после всего увиденного в инетах, объем всей расчетной жидкости у меня вышел 218л и по всяким методикам выходит от 21 до 100л бак, где правда? В этом деле вообще впервые поэтому сильно не смеяться) спасибо!
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @ashilov, воткнул Зоту эконом прямо в подачу. Стоит для аварийного поддержания температуры и в планах на межсезон, только надо будет затыкать дымовую трубу. Уже проверял - работает исправно.
    А давление в нём нет изначально. Когда нагреется, тогда и получите давление
  4. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Игорь! Если на 6-ку вместо прочистной крышки установить плиту для варки, то возможно ли приготовить пищу?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте! Если котел простой (без насоса) то его лучше обвязывать по схеме №6, на котле делаете уставку по температуре воды чуть ниже чем на РТ котла, и при прогорании котла, температура немного упадет до включения электрокотла.
    две или 10 петель не важно, это все параллельные кольца, можно спокойно обойтись одним насосом на всю систему, главное предусмотреть вентили для увязки колец..на обратке каждого кольца (до слияния в общую трубу) желательно установить термометры, будет проще увязать совместную работу колец...
    Давление в холодной системе надо устанавливать 1-1,1 бар
    Давление воздуха в закрытом расширительном баке сбросить до 1 бар.
    Возьмите около 30 литров, должно хватить, чем больше объем тем меньше увеличивается давление в системе при нагреве...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там 150-200С хватит по моему только на разогрев.
    Надеюсь Вы котел не на кухне планируете установить?
  7. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    "Почти",Это комната 40 кв м.,.Дети не бывают. Поэтому легкое задымление при закладке не страшны. но вот важна наличие варочной плиты.,Вы писали и про "фарсаж" котла на 6 квт.
  8. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    2мысли в слух. Как думаете, если внутрь теплобменника вставить прямоугольный короб из нержавейки, меньшего размера, по центру к крышке прочистки. Можно добиться увеличения температуры?
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Купите электроплитку. Не мучайте котел.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    так а зачем? выше температура дрова на ветер...
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Игорь, а с чем связанно давление в 1 бар на холодном котле ? Чем 0.2-0.3 бара хуже ?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Воздух дольше будет высвобождаться из системы.
  13. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Какой теплоноситель лучше для тайменя? Вода, или антифриз тоже пойдет?
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Игорь, это означает, что если я хочу разделить систему отопления на 4 контура и в этих целях поставлю коллектор, то мне придется на каждый контур поставить по насосу? Терморегуляторы планирую только на самих батареях.
    И еще вопросик не по теме, но в профильной теме мне не ответили - если мне понадобится удлинить дымоход, могу ли я это сделать одинарной трубой или это приведет к каким то последствиям - увеличению конденсата на холодном конце? Или может обратная тяга в этом участке начнется из-за холодного конца? Я боюсь утяжелять - у меня над свесом крыши уже почти 3 метра торчат...
    Спасибо!
  15. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Всем привет!
    Наверное вопрос больше к Игорю т. к. использована схема производителя, но немного исправлена для согласования. Подскажите так ли я вас понял из предыдущих постов и все ли нормально в схеме и можно ее реализовывать? На всех радиаторах стоят регулировочные клапана с возможностью установки термоголовки, расширительный бак перенес из 6 схемы за насос, пишут что лучше расширительный ставить за насосом.
