1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо на второй этаж свой насос нужен. Или раздача через верх (тогда 2 контура не нужно) Могу и ошибаться.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    1. Расширительный бак ставят на всасывающей стороне насоса.
    2. Если не требуется раздельное управление разными петлями отопительного контура, можно и один насос - лишь бы хватило его производительности. В небольшом доме скорее всего хватит одного.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Антифриз использовать можно, но вода лучше по своим качествам как теплоноситель, менее "текучая" по стыкам, не пенится и с большей теплоемкостью.
    Можно добавить в воду часть антифриза, что бы предотвратить развитие биологических организмов в воде и опустить немного температуру замерзания...
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вы не правильно поняли мое пояснение,
    если мы устанавливаем гидрострелку, то это как короткое замыкание в цепи электропроводки, т. е.
    перепад давления создаваемый котловым насосом после гидрострелки уже равен нулю, и для циркуляции в системе необходим обязательно второй насос...
    На каждый контур по насосу также ставится только в случае наличия гидрострелки, коллектора малого перепада или ТА, тем самым хотят избежать взаимозависимости контуров при автоматической регулировке отдельных веток, при этом в ветках радиаторы присоединены обычно по двухтрубной схеме с комнатными термостатами...
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Схема нормальна, при условии что система позволяет "гонять" теплоноситель минуя закрытых термоголовками радиаторов
    Это правило справедливо для открытых расширительных баков, закрытый можно ставить где угодно...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    со 100% вероятностью.
  7. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Да, дом не большой, 2 этажа общей площадью 100кв, 9 радиаторов, подключение двухтрубное, т. е. перекрытие радиатора на магистраль не влияет. Взять насос не 6, а 7 значит на всякий случай ?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да 7-ку, убавить скорость если что ..
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
  10. ashilov
    ashilov
    ashilov
    Большое спасибо всем откликнувшимся!
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Да! Теперь понял! Спасибо!
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Таймень-6 теперь обзавелся стальными дверками с уплотнителем...
    После НГ праздников будем рассылать дверку желающим на замену нижней чугунной...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Глазок на вторичку для синхронизации с первичным воздухом.
    И врезной термометр вместо накладного.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Игорь, добрый вечер! Заказывал котел на 15.12., а можно по-раньше?
  15. ptich
    ptich
    ptich
    У меня в комплекте тоже врезной термометр пришел, я его в подачу вкорячил
