1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    На знакомой лесопилке озаботились отоплением, строящегося офисно-жилого барака площадью 380м2.
    Топить хотят свежепиленными сырими опилками. Фракция очень мелкая (дуб и ясень). Хотел предложить им Тайменя. Вопрос только какого, и как будут гореть в нём такие опилки? Январские температуры в пределах -(20-25) С. Барак каркасно-засыпной. Засыпка опилками 15см. Хотят ещё и ГВС для кухни и душевых. По моим прикидкам надо две двадцатки или полсотка?
  2. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
    Этот винтик не крутится, и возвращается в первоначальное положение за счет пружины. Сильнее крутить боюсь, кажется что сверну там все.
    Да и бог с ним, уже заказал у дяди Али электронные.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Ссылку скинь плиз!
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вчера вечером искупался пробую полотенцесушитель еле теплый, думаю зависли дрова, но идти в котельную лень. Нажал кнопочку на эл котле и пошел спать.
    Утром захожу в котельную, а поддувало то я забыл открыть и всю ночь котел исправно держал 40 градусов в первом контуре :|::|::|:. Дров еще пол бункера было, до закидал выставил рт на 70 и уехал на работу. :hello:
  5. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Джемикс- расширительный бак, нормальный?..
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Приветствую всех! Меняю трубу, еду на электро, за бортом минус 10, дома +19 на обратке 34, нагрузка 16А. Вопрос знатокам- хватит ли тайменя 10д на дровах при минус 30? Какие тепло потери у моего дома? Заранее благодаря за толковые ответы! :hndshk::hello:
  7. ptich
    ptich
    ptich
    Так с электрокотлом просто посчитать теплопотери, посмотрите расход за сутки, разделите на 24 часа, получите усредненный почасовой расход, ну и прикидывайте хватит ли Вам десятки
  8. id264937186
    id264937186
    id264937186
    16 А 220 или 380?
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    220
  10. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Современный стандарт 230/400 вольт. :um:
    16х230= примерно 3,5кВт. Возникает ощущение, что и шестёрки может хватить, если топить без перерывов. Замерьте точно: найдите однофазный электросчётчик и подключите через него электрокотёл. Снимите показания со счётчика вечером перед сном и утром, когда проснётесь. Одновременно с записью показаний счётчика, запишите уличную температуру. Не забудьте отмечать и время, в которое снимаете показания. Если будет бессонница - отметьте уличную температуру ещё и ночью. Утром посчитайте среднюю уличную температуру и расход электроэнергии за этот период. После этого можно будет точно определить ваши теплопотери и потребную мощность ТТ-котла.
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    15,8-16,4ампера, усредненно 16 А. 3,5*24*2,55=214,2 рубля в сутки примерно 84кВт. Средняя на улице температура -12, дома +19. Дом 2 уровня 180м2. Температура обратки 34гр.
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    А что, электрокотёл у вас работает непрерывно, без терморегулятора?
  13. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Начал ставить эксперименты с углем ДОМ. 30кг брикетов + 10 кг угля + ведро опилок (примерно). Работать стал очень стабильно. Кратковременные зависания полностью ушли. Подача стала держаться 69-72 (очень стабильно), обратка 63-65. Герметичность дверок проверил. Верхнюю пришлось загерметизировать красным герметиком. С нижней все нормально. Немного о обвязке. У меня гидрострелка. В первичном контуре Таймень с электрокотлом. Установлены последовательно. Температура на электрокотле установлена на 60 гр. При разжигание электрокотел помогает набрать температуру. Во вторичном контуре три насоса. Первый - теплый пол, второй - радиаторы, третий - бойлер ГВС (пока не все еще доделано). Насосы вторичных контуров работают по температуре обратки. Настройка, примерно, 64 гр. Если кому интересно, то могу сделать фотографии. Совсем забыл. Дымоход 170 мм. и высота 10 м.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Пока без.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, берете соотношение разности температур фактических: (19-(-12) = 31
    и прогнозируемых (24-(-30) = 54
    отношение разностей этих и есть коэффициент роста теплопотерь
    31/54 = 3,5/x, отсюда х = 3,5 * (54/31) = 6 кВт
    Таймень -10 с большим запасом..;)
