1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @igoron77, конечно интересно...;)
  2. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Сильно не критикуйте, т. к. котельная первая. В доме еще идет ремонт. Топлю один раз в неделю в течение 24 часов (две-три загрузки).
    IMG_20171210_131010.jpg IMG_20171210_131018.jpg IMG_20171210_131033.jpg IMG_20171210_131053.jpg IMG_20171210_131106.jpg IMG_20171210_131128.jpg IMG_20171210_131143.jpg IMG_20171210_131217.jpg
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @igoron77, с дымоходом прям беда... Выглядит красиво очень :super:
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    @igoron77, красивый ядрённый коляйдер. При взгляде на него начинает вспоминаться запах свежего самогона (это видимо сугубо личные ассоциации из советской молодости).:)]
    Не понял, где узел подмеса для обратки котла? И что за прибабахи на входе в гидрострелку перед кранами?
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Подтверждаю своим опытом. На месте стыка сэндвича и голой трубы будет активное образование конденсата. Изначально у меня труба была нарощена оцинковкой, так оцинковка в месте, где заканчивался сэндвич сгнила за 2 зимы (выше и ниже места перехода была как новая). Потом заменил на нержавейку, и уже третий год пашет, не гниет.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Бывает хуже. У меня кольцо, которое на поддувале перевернулось и попало под поддувало. В результате, место крепления цепочки регулятора оказалось ниже на диаметр кольца. Т. е., фактически, как будто длина цепочки уменьшилась где-то на 1 см.
    Выставил 85 на регуляторе и уехал (а поддувало то открылось существенно больше), вечером возвращаюсь и чувствую, что влажность повышенная. По гигрометру 70% (обычно 45-50%). Циферблат на термометре, что на дымовой трубе, почернел, серебрянка, которой труба была окрашена облетела.
    В общем, дымовые газы зашкаливали, котел кипел черт знает сколько времени. Система открытая, прошло без последствий. Подогнул крепежное кольцо, что бы оно больше не могло развернуться под поддувало.
  7. Nikitavrn
    Nikitavrn
    Nikitavrn
    Воронеж
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня немного другой W1401,извиняюсь с телефона пишу, вставку не могу скинуть. Мне он больше подходит! Показывает установку верхнего и нижнего предела! :super:
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    И снова здравствуйте. Может кому-нибудь будет полезно.
    И так - поставил смесительный клапан на гараж. Теперь в него уходит не более 50°. В гараже +9°...11,5°.
    Дома поставил термоголовки Lavita на все батареи. Одна стала постоянно холодной :aga:, хватает тепла из соседнего помещения. Температура подачи...да любая. Однажды подкидывая дрова и выключив один из насосов увидел:|: 104.5° на внешнем термометре подачи. Про встроенный лучше не говорить, стрелка "легла". Давление при этом оставалось в районе 1 атм. Быстренько насос из гаража на 3-ю скорость, температура подачи упала.
    Для контроля подачи поставил https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH16-Wifi-Smart-Switch-16A-3500W-Smart-Home-Automation-Modules-Outlet-Homekit-Temperature-Humidity-Sensor/32819722968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.h9Zzvl. Теперь из любой точки мира можно посмотреть. Плюс это же является программируемым выключателем.
    Ну, и финал - :no: как работал котёл 10 часов, так и работает. Хоть ты тресни. И на дровах, и на угле. Приноровился в обед ведро угля подкидывать, чтобы на ночь в 20:00-21:00 заложить.
    В общем как-то так.
    @Igrek1977, а если поставить 20-ку, она, при моих безумных теплопотерях, сможет 12 и более часов работать?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, пустоты дров пересыпайте углем и будет дольше гореть...
    20-ка монстр, там загрузка 200 литров, т. е. на 70 литров больше, это еще около 20 кг дров, т. е. дополнительных 70 кВт*час энергии.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Игорь, 70 кВт это уже с минусом кпд или чисто 70 и минус кпд? Просто, сколько ты считаешь дерево дает с кг. (усредненно)?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это береза 20% влажности с учетом кПд,
    но можно в среднем брать 3,2 кВтЧас*кг с учетом кПд для твердых пород летней сушки.
    всяко...при теплопотерях около 12 кВт, этой энергии хватит на прибавку более 2-х часов горения...
  14. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Чуть "модернизировал". За бортом те же холода.
    На 12 часов хватает на догорающие угольки: четыре маленьких полешки берёзы и сверху 30 литров угля...
  15. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, я пробовал засыпать уголь фракции 0-150. Можно сказать сплошной забивкой :), но...10 часов.
