1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Загрузка до потолка шахты?
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Скорее всего у него подсос воздуха есть. У меня также - хоть 1 хоть 3 ведра засыпь - время горения одно и тоже. Регулирую время горения только поджатием шибера (открытие всего на 10-20 градусов), при этом время горения составляет от 8 до 20 часов. Всего лишь шибер.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Да, до потолка. В верхней части в мешке.
    @Ptimofej, извёл 3 тюбика герметика. уже не знаю куда ещё его намазать :ogo:
    При прикрытии шибера падает температура подачи - ниже уставки. Из-за этого поддувало всегда открыто.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Примерно такую цифру получил в экспериментах на котле. А у Тайменя она откуда? Чем подтверждается?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Значит приличная все же тепловая нагрузка, т. е потери дома и гаража...
  6. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, да видимо так и есть. Вот и стал задумываться об экстенсивном решении проблемы. А у Вас трейд-ина нет? :aga:
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Поддувало или заслонка РТ? Если просто поддувало от дверки, то это не хватка тяги дымохода. У меня, если открыть шибер на полную, то боюсь открыть дверцу, засосет :)]:)]:)]
  8. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Ptimofej, РТ. Труба почти 7 метров.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @FilkaRV, сводку по теплопотерям? Гараж плюс дом...
  10. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Колайдер получился безумный. Сейчас уже сделал бы проще, но эксперимент дороже денег. Обошелся колайдер в 17 т. р.
    Узла подмеса нет. Все устроенно "просто". Вначале работает только первичный контур до температуры обратки 65 гр. Потом включаются вторичные контура. Как только температура обратки упадет до 63 гр., так происходит отключение вторичных контуров. В итоге держится обратка в районе 64 гр. При холодном пуске качания температуры больше 61-69 гр. По мере прогрева помещения разброс уменьшается и вторичные насосы работают практически без отключений.
    На входе перед кранами балансировочные вентили. Это еще один эксперимент. http://infobos.ru/str/718.html
  11. igoron77
    igoron77
    igoron77
    Старался. Замучился делать.
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А от чего бы отказались? Я глядя на Ваш коллайдер аж расстроился - собираюсь делать по схеме 4 так на обвязке как то все больше к двум трубам все сводится... :faq:
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже конструировал, не так, конечно, красиво как у @igoron77 (все равно эту красоту никто, кроме хозяина не увидит). С двумя насосами, трехходовым на обратке, двумя смесителями, комнатным датчиком, бесперебойником...
    Отец пришел, говорит хорошо, но если с тобой что-то случится, то домашние замерзнут все нафиг. Т. к. без тебя тут никто не разберется.
    Так что сейчас, 2 трубы, ЕЦ и термоголовки. Система не требует внимания, стойка с кипению, безразлична к электричеству, температура в доме не зависит от температуры котла. Смущает наличие ПП труб, руки не дошли переделать.
    Проще не значит хуже.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    если они не могут разобраться в том что, нужно подкинуть дрова или заново разжечь котел с коллайдером то, они не смогут сделать: подкинуть дрова или заново разжечь котел
    без коллайдера. ибо! Коллайдер не требует вмешательства истопника... Это имхо и извиняюсь если кого то обидел. А вот если что то случится с оборудованием как то: завис клапан, заклинило насос, сгорел конденсатор насоса, подвисло электронное оборудование... Вот тут да, сам то не сразу разберешься не то что, приглашенный специалист (по крайней мере мой местный спец маленько приуныл придя в мою котельную а, у меня попроще будет.).
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    На ЕЦ не решусь. У меня 2 этажа, 14 помещений, хочу сделать 4 контура. Замучаюсь всякие уровни выдерживать... и у меня будут спуски ниже общего уровня (перед дверями входными). Если только полу- ЕЦ...)
    Я поставил бесперебойник на 750 ватт, должно хватить на несколько часов, у нас редко отключают. Для безопасности может запараллелю насос (ы) обратными клапанами - движение совсем же не прекратится? Хотя бы по малому контуру? У меня выход горячей воды сразу вверх пойдет толстой трубой.
    А что, если по 4-й схеме насос остановится то все? Рванет? :faq:
