1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    чердак есть какой никакой? Замутите расширительный на чердаке и ничего никогда не рванет и ец не нужно (оно мне кажется будет).
  2. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  3. Winter7
    Winter7
    Winter7
    Как кто выгружал и ставил котел на место? 3 человека смогут это сделать?
  4. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Один ставил, дочь страховала (вдруг придавит)+ опустил в подвал! :pioner:
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    найдите для меня бак прямоугольной формы могущий работать под давлением (намекаю: если посмотрите на формы то, все баки (даже круглые) с плоским дном не предназначены для работы с давлением, а с выпуклым предназначены для работы с давлением). Таймень это прямоугольная форма с плоскими поверхностями довольно таки больших площадей. 1,5 бар этот прибор выдерживает благодаря ввареными внутрь перемычкам усилителям и ребрам жесткости. Но так как таймень создавался не для хранения жидкости под давлением а, для нагрева этой жидкости этих самых перемычек там не может быть слишком много потому что это повысит гидросопротивление водяной рубашки котла. Как то так. Тут у меня в деревне ребята ставят пересветы и монтируют предохранители по 3 бар (монтировали). Я услышал, развыеживался, принес им паспорт на котел... Теперь ставят 1,5 бар. :)]
  6. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Поставил расширитель из водонагревателя (изначально теплоизолированный) 100 литров на чердаке и забыл. Стоит тэн на 1,5квт,на всякий случай...подводка сделана с подачи СО во вход для холодной воды, с выхода для горячей воды трубку для контроля заполнения водой расширитель.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На лестнице я пробил бруски и отпускал постепенно, а дочь подставляя дверь, которая стояла ребром, котел был на боку.
  8. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    в смысле двухтрубка ЕЦ? или две трубы в смысле подача-обратка, а радиаторы на однотрубке с термоголовками?
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Двухтрубная СО на ЕЦ.
  10. igoron77
    igoron77
    igoron77
    От колайдера :). Если говорить о ПЦ, то сейчас склоняюсь к гидрокольцу. Если говорить про гидрострелку, то сейчас отказался бы от балансировочных вентилей на входе (вместо трех входов сделал бы один). Реально сейчас понимаю, что гидрострелка нужна при достаточно больших мощностях. Почитайте эту тему, может чего почерпнете https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
  11. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Так если котел может стать круглым от избыточного давления в критичных случаях, то тогда что, например гофрированную нержавеющую трубу вообще нельзя использовать на обвязке если система все же будет закрытая? Там ведь стеночки тонике совсем? А мне после изучения всех вариантов что то захотелось сделать из нержавейки... :|:
    Про ЕЦ буду думать, заинтересовали Вы меня все...) Но позже. А пока раз группа безопасности уже есть, а СО еще не разведена по дому будет закрытая. Если потом при разводке удастся сделать ЕЦ, то отключить группу безопасноти и перейти на ЕЦ не сложно будет.
    И еще вопросик. В схеме номер 6 можно ли перенести врезку подпитки на место после фильтра?
    Просто у меня так получается эргономичнее в плане разводки. Вот так:
  12. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Если я выбрал термостатический трехходовой клапан, то гидрострелка, если я правильно понял, мне уже не нужна. А регулировки склоняюсь перенести на клапана при батареях. То есть, А раздачу по контурам не коммутировать кроме как отключать их кранами в случае ремонта.
  13. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    SOS! Сделал обвязку котла, а когда перетаскивал котел из топки всё достал. Помогите собрать обратно, желательно с фото! :flag:
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Вот Игорь раньше показывал
    ТТК Таймень 10д - 3
  15. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А куда вкладывать кирпичик 8.5*21,5?
