1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Сегодня забрал котел с терминала. Заказал гидроборт с 4мя грузчиками. До садоводства довезли без проблем, но в самом снт машина из-за габаритов (шасси 10 м) не смогла доехать до дома метров 200. Повезло, что сегодня был снегопад. Вэял лист профнастила, вырезал болгарой 2 дырки, продел канат... Получились импровизированные санки. опустили гидробортом котел, и благополучно докатили до дома по снегу. Далее положили на крыльцо две доски и предварительно сняв котел с поддона перекантовали в дом.
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Подскажите пожалуйста, с задней стороны котла сантиметров в 40 напротив входной трубы для теплоносителя не сильно жарко? Можно там по стеночке разместить насос... клапан... обратный клапан... термометр обратки? Мне видится, что у меня там самое удобное место для них будет. Вроде как все внизу и горячий воздух от дымохода наверх идет... Сам попробовать топить не могу еще - только только обвязку продумал и вот собираю.
    Частичный накидной монтаж тут:
    Вот правая часть там и будет.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Sgres, насос, трехходовой и термометр могут работать в среде до 110*, там полюбас стока не будет :)]
  4. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Ну это я тоже учитывал, но лучше перебдеть и спросить чем недобдеть и чонить менять потом... :|: "Страшно" как то все... :)]
  5. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А я для себя выбрал сливать в случае отъезда из дома больше чем на сутки. В конце концов, это литров 200 - объем одной ванны. Но в случае дачи это, конечно, не годится - замаешься воздух выпускать при заполнении.
    И с давлением не хочу связываться. В открытой системе вероятность протечек намного ниже.
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Игорь, добрый день! Стена сзади котла из квик дека (влагостойкая Дсп), нужно ли еще устанавливать экран из жаростойкого материала?
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело хозяйское, задняя стенка сама по себе просто теплая 30-40С...
    На пол обязательно не горючее.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Игорь, подскажите пожалуйста, верхняя и нижняя дверцы идентичны? Когда я снимал их при погрузке - разгрузке - мог перепутать при установке или они не сели бы на свои места? И если мог - может это иметь последствия для уплотнения дверц? Что то мне показалось многовато щелей для дыма при пробных протопках... Заранее спасибо!
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Игорь, спасибо! Пол-бетонная плита
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нет, путать нельзя, каждая дверь приваривается индивидуально с регулируемыми петлями, поэтому могут быть расхождения...
  11. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Всем привет! Топлю котел первые сутки. Температура в котле 75, на подаче 48-52. Первую закладку сделал вчера в 19-00, 3 полешка на дно, мешок осиновых опилок вровень с окном и сверху ещё три полешка березовых. На улице -4, утром в 7-00 температура была в котле 75 на подаче 47, в доме 22. В котле были красные угли, закинул немного щенок и 6 полешка в горизонт и 4 вертикаль (60см) Сейчас 17часов температура на подаче 47. Есть одна большая шляпа, по СО, но это потом, сначала сам по пытаюсь разобраться! :hello:
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я правильно понял что у вас там водопроводный обратный клапан стоит? Для чего?
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Запараллелить хотел насос на случай отключения электричества. Вот только не уверен, что сработает, там пружина стоит, хоть и слабая, но не лепестковый. А лепестковых таких не видел.
  14. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Все, выкинул его к черту... :)] Хотел выдрать из него пружину и поставить вертикально - по сути получился бы лепестковый... Но провел простой эксперимент - взял эту собранную уже конструкцию и продул ее при разных положениях ротора насоса. При любом положении проход воздуха свободный, а значит, клапан там не нужен вовсе - вода будет и так ходить согласно законам термодинамики... :|:
    Смущает только, что у нормальных людей куча труб... клапанов... каких то, а у меня - строго как у Игоря в схеме на обвязке - две трубы, группа безопасности и насосно-клапанно-фильтровая группка... :|: Подозреваю, что я в чем то не прав, а в чем не пойму...
    Вчера погонял котел двумя полешками без обвязки - вода прогрелась до 70 быстро, горели полешки удивительно долго. От задымления первой протопки избавился просто - перед разжиганием поставил в воздушную заслонку строительный фен минут на 15 и прогрел тем самым дымоход до появления тяги. Сегодня закончу обвязку и попробую с ней.
  15. ptich
    ptich
    ptich
    У меня вообще одна труба, на ней радиаторы ну байпас еще с насосом и все, ну правда работа насосов и эл. котла автоматизированы по температуре, а так всё предельно просто и недорого.
