1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На сухом опиле у меня работал 12 часов, температура за бортом была -4,но очень сильный ветер. Делал закладки на ночь, при этом на низ дожил 3 полешка березовых и сверху тоже две штуки для веса, а оказалось верхние не совсем прогорели и было много горящих углей утром. Я набросился сверху дров и процесс пошёл дальшхе. Посмотри на ютубе, да и тут есть, пользователь сделал самодельный колосник специально под опил. :hndshk:
  2. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    У всех 58-59, потому, что утеплитель имеет ширину 60.)
    Тоже читал. И все утверждают, что так и надо...Но! Ни разу не видел такого в реале. Специально прошелся по знакомым, СНТ-улочкам и по фото форумчат. А еще просмотрел все предложения рынка... У всех от силы те самые 60. В том числе, те, кто писал тут о необходимости делать проем 70-90 не смогли продать мне ППУ с размером проема 70 или 90... :aga:
    Поэтому у Вас два выхода - либо делать вставку - обвязку между лагами на 70, либо успокоиться и вписываться в имеющиеся 58. Я делал проход через стену. Заказал ППУ самодельный с размером короба 50*50 и пластины 60*60. Выпилил проем с запасом под минерит 9мм, которым обшил проем, а все внутреннее пространство короба забил базальтовой ватой.
    Искренне уверен, что если обе трубы сендвича прогорят насквозь - то пофигу 12 или 25 см будет до дерева, защищенного базальтом, стальным листом и минеритом... :|:
    Но у меня сендвич внутренняя - 1мм, внешняя 0.5 и короб из нержи 1мм. Как то так.
  3. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Вот так выглядит газовое окно после бурого угля (Павловский, Бикинский).
    Воспользовался советом @Igrek1977 поставил колосник для защиты. Самодельный из уголка 25-го. Поимел бессонную ночь:ogo:, ибо нижний уголок перекрыл щель подачи первичного воздуха и топливо никак не хотело гореть. Внёс маленькие коррективы - отрезал нижний уголок и вот уже второй день топлю углём, тяга нормальная, а значит окно чистое.
  4. kipish0807
    kipish0807
    kipish0807
    г.Нижневартовск, ХМАО
    на ютубе уже все пересмотрел... Там парень говорит топит опилом но опил похож на стружку...вот и возник вопрос. опил плотнее укладывается но стружка это все же не древесная пыль а волокна древесины. Думаю взять потом на пробу по мешку и по тестить...
    А горбыль Таймень ест?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жженая глина.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ест...
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, это мелочь, а вот когда вытащишь несколько таких "кораллов" то :ogo::ogo::ogo::ogo:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жуть...как он еще горит)
  9. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Два мешка истопил, мешок на закладку. Осиновый крупный, а хвойный мелкий. Струшкой не пробовал. Вечером пойду за щепой, а пока котел работает как реактор-вторые сутки горит, температура в котле 80градусов...Когда прогорит х. з! НЕ ТОПИТЕ СЫРЫМИ ДРОВАМИ! :ogo:
  10. vladm812
    vladm812
    vladm812
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    [Qплюс эres, post: 20543962, member: 920874"]У всех 58-59, потому, что утеплитель имеет ширину 60.)Тоже читал. И все утверждают, что так и надо...Но! Ни разу не видел такого в реалэ ный е. Специально прошелся по знакомым, СНТ-улочкам и по фото форумчат. А еще просмотрел все предложения рынка... У всех от силы те самые 60. В том числе, те, кто писал тут о необходимости делать проем 70-90 не смогли продать мне ППУ с размером проема 70 или 90... :aga:
    Но у меня сендвич внутренняя - 1мм, внешняя 0.5 и короб из нержи 1мм. Как то так.[/QUOTE]
    Спасибо, спасибо! Примерно так и сделаю. Увеличивать проем - ну его на... это снимать квик дэк с потолка и стен, плюс вынимать эковату и обратно. Последую Вашему совету. Вместо минерита только возьму супер изол и обмотаю трубу суперсилом.
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Подскажите пожалуйста, какой примерно расход угля в месяц на шестерке?
  13. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    при наружной -20 -25 у меня получается 850-1000 кг балахтинского, 2,5-3 ведра в сутки, 10 литровых.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Тоже в сутки уходит примерно 3-4 ведра, т. е. 30-40 литров. При насыпной плотности орешка 800 кг/м3, получается 24-32 кг в сутки. А дальше рассчитывайте сами. Старый ящик съедал в этих же условиях 6 вёдер. Ещё заметил, что если насыпать 1 ведро на ночь, то за 12 часов прогорит и на утро немного углей ещё будет. Если 2 ведра - то тоже прогорит и углей чуть больше. Если 3 ведра, то тоже прогорит и ещё останется пару литров не сгоревшего угля.
    Потому перестал делать полную закладку, а только по погоде: до -5 одно ведро, до -15 полтора ведра, а в бОльшие морозы пару вёдер. Как то так.
