1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Annn, Хороший повод как следует проветрить помещение. :)]
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    РТ настроен? Ведь там же не просто цепочку надо накинуть. И на рычаге заслонки не зря три отверстия.
  3. 112сергей
    112сергей
    112сергей
    пеллетами уже не топите ?
  4. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    РТ настроен, работает как положено.
    А про роль трёх дырочек можно поподробнее?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если Рт совсем отключить? На открытой заслонке как уголь горит?
    Можно еще попробовать отключить встречку полностью, поставив пластину, чтобы слой нормальный сформировался. Идея простая- максимальный напор воздуха сквозь уголь.
  6. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Меняя длину рычага меняете чувствительность.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Talgat53, а ещё подробнее? Установка на самое ближнее (к котлу) отверстие к чему приведёт?
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, чем ближе отверстие тем более "резкое" открытие закрытие
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Там ненадо никаких пластин ставить, рычаг воздушный вниз и все...
    но скорость входа воздуха (раздувка) кокса будет меньше...
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Annn, при достижении уставки на РТ, температура воды стабилизируется? не ползет выше?
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так в этом вся проблема на угле. На минимальной мощности не хватает напора- уголь тухнет.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    То ли раздувка, то ли пролет мимо будет? При закрытии рычага отсеченный воздух пойдет сквозь слой. На стропувах такое же встречное горение. Для угля часть воздуха пускают снизу через слой.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    направление дутья на слой, мимо не пройдет...
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну да и при этом +30С, не придумывайте...
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Игорь ниже ответил. Просто у меня сложилось впечатление, что пользователи просто соединяют рычаг РТ с рычагом заслонки и все. Я пришел к выводу, что РТ то же надо настраивать применительно к каждому котлу и СО. Меняя длину рычага на РТ (насверлив отверстия или поворачивая рычаг относительно оси РТ (у меня возможно, что я и делал) относительно оси заслонки и длину рычага заслонки, можно добиться макс. чувствительности РТ. Естественно настройку надо выполнять при установившемся режиме работы котла. Что бы лучше понять, можно на листе бумаги нарисовать два рычага (РТ и заслонки), отметить на них точки, начертить дуги циркулем, на дугах РТ наставить точек и посоединять эти точки с дугами на рычаге заслонки отрезком постоянной длины (типа цепочка) и посмотреть, на какой угол будет отклоняться рычаг заслонки в том или ином случае. Надеюсь понятно изложил. После тщательной настройки у меня отклонение ТП от уставки на РТ не более двух градусов.
