1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Шибер не закрытвать и все будет разгораться, рычаг на РТ уменьшить, и поменьше молочи в угле,
    но у Андрея изыбток поверхности радиаторов, при +40 на подаче в доме +24С
    при +60с уже +27С
    Надо перекрыть или накрыть часть батарей,
    часто в расчетах систем не учитывают поверхность труб, а для систем на ЕЦ там бывает достаточно минимум радиаторов
  2. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    С углём при малой наружной Т шибер открытым должен быть
  3. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    С высокой чувствительностью РТ тоже можно перестараться: вместо плавной регулировки начнётся раскачка "открыт-закрыт", так называемый переходный процесс в системах с обратной связью. Для того и дырки, чтобы этого избежать и настроить систему индивидуально.
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    При условии равномерного опускания топлива в шахте и стабильной темп. на улице он (РТ) даже не шелохнется, уж поверьте.
  5. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    А что за рычаг заслонки? и что такое ТП
  6. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    С открытым шибером уголь полностью не сгорает, прикрываю шибер на 45
    Да фиг с жарой в доме.
    Почему котел на одном и том же топливе то горит то не горит?
    Неужели он как капризная женщина:
    Реагирует не только на температуру, ветер, влажность но и на давление, авуляцию и на западную санкцию?
  7. ptich
    ptich
    ptich
    Чтобы уменьшить влияние условий, на дымоход ставят стабилизатор тяги
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Уважаемые! Как то мне кажется у пользователя не проблема с котлом а проблемы с с. о. Почему вы ему мозг дрючите по р. т? Или вы считаете что, р. т., пластины, стабы, и прочее может уменьшить отдачу домашних радиаторов или вы не правильно прочитали то что написал пользователь... И теперь просто каша :)] У него с котлом все в порядке, у него термоголовок нет на радиаторах и дома 30* зачем ему дырки на р. т? Имхо конечно же...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно не понаблюдали как следует, при полностью открытом шибере уголь как правило сгорает активнее...
    Топливо не соответсвует указанному в паспорте котла, каменные угли требуют шуровки ручной или автоматической, влияет, зазоливание, спекание и тд.
    Каменный сжигать можно, но с оговоркой, невозможно создать котел на все виды топлива.
    Стабилизатор тяги нивелирует погодные условия...
    это к котлу не относится.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Соглашусь что в паре с системой с увеличенной теплоотдачей и каменным домом, могут сильно менятся условия теплопотребления, при нагреве такого "теплоаккумулятора" нагрузки могут превышать номинальные теплопотери в два раза чем при поддержании, или еще ниже при остывании дома, отсюда и разные режимы котла, разное поведение закладки угля...
  11. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    При открытом быстрее и активнее?
    Т. е. при более высоких температурах? И соответственно больше тепла улетает в трубу.
    Вообще углем мне понравилось.
    И как показалось уголь более инертный. Только долго набирает температуру.
    Игорь, вы же сами рекомендовали углем топить.
  12. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Камрад согласен, надо делать правильно, котёл отдельно греет, СО отдельно берёт столько сколько нужно здесь и сейсчас, нефиг температуру в доме котлом регулировать, это не газ и не пеллетная горелка, тут инерция бешенная. Правильная обвязка из правильных составляющих, с ними в котле можно хоть 95 держать, а в СО в то же время 35 пускать.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не надо боятся что больше улетит в трубу, при активном горении воздух практически весь расходуется, а именно с лишним воздухом, т. е. с его нагревом, энергия теряется.
    Если Вы поймаете баланс между температурой подачи и температурой в комнате, то РТ закроет поддувало вовремя, просто чем больше поверхности радиаторов тем ниже та самая температура, а в котле лучше держать ее повыше...
    Андрей, у Вас теплопотери дома выше номинала, с углем котел вырабатывает больше энергии, но нужно "подружится" с новым топливом применительно к Вашим условиям.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дорогие друзья!
    С праздником главным зимы!
    В глазах пусть сияют огни,
    Пусть в сердце живет лишь добро,
    А в доме - уют и тепло!
    :hello:
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Юрий, чтож вы за не уловимый мститель:)] та такой не угомонный, под новый год и то вам неймётся:aga: Может хоть сегодня то хватит свои личинки откладывать...:|: купите лучше каменного уголька, да попробуйте в нонстоп на своём детище погонять несколько дней:victory: Может хоть тогда некоторое уважение с пониманием проявится у вас... Или вы всё уже испытали? И перепробовали? Ну тогда просто наслаждайтесь новогодними праздниками:)
    С Новым Годом! Всех! С новыми свершениями!
