1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да 50 тыс. это вроде вполне нормально, Бегемот 42 тыс. стоит.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему такая грусть? Я, когда читаю возмущенные посты отдельных пользователей, что, мол, дорого пеллетные горелки продают, то тоже внутренне возмущаюсь. Ты пройди полный цикл производства от разработки до вывода в продажу, с проверкой, отлаживанием на всех этапах, закупи сам оборудование, материалы, а не укради на своей работе, заплати з/п работникам, управленцам, бухгалтерам, за аренду цехов, выплати все налоги, проценты банку, оплати коммуналку, оставь на развитие фирмы, и я посмотрю, какая цена будет у вашего продукта.
    Так 50 т. р. за предлагаемую горелку - это очень соблазнительно. И в настоящий момент ниже рынка.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Я так понял, бегемот из другой весовой категории? И ещё вопрос, после горелки много бывает налета в котле?
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Какая мощность будет мин. макс?
    Запишите меня на приобретение. Я ее в 6ку сбоку справа вкорячу.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    если не в курсе что такое бета версия и какова ценовая политика с бетками, рекомендую погуглить :)]
    Парни! Не тупите :)]
  6. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всем привет! За последние три дня периодически горение происходит возле шибера, причём работает сам котел, в газовом окне есть пламя, и ещё горит возле шибера. Перекрываю RT вторичный воздух, но всё равно горит в шибере. Что это за явление, как с ним бороться? ТУХ постоянно 450°. Если при открываю первичный или вторичный воздух хоть на маленько, то огонь в шибере ещё больше разрастается, хоть водой заливай. Топлю балахтинским орешком.
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Наверное воздух весело идет где Вы полку на дверце обрезали. Загерметизируйте их.
    И еще глянте на трубку вторичного воздуха наверное кончик отгорел.
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Да там есть небольшой подсос, но это не критично. Этот подсос просто добавляет огня в основное пламя, а у меня горит аж в трубе там где стоит шибер. Такое ощущение что горючие газы добираются до шибера, а там встречают свежий воздух который попадает через какие-то неплотности, или через отверстия штока шибера и воспаменяются, типа как на других шахтниках, где есть ещё и третичный воздух, х. з.
  9. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    При зак
    При закрытии пв и вв котел должен затухать, а у Вас горит. Где-то подсос воздуха.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Таки да, должен. Но любит он балахтинский орешек так что и без воздуха может его жрать :)]. Конечно при закрытии первичного и вторичного воздуха он постепенно тухнет, это вопрос времени. От подсоса воздуха из дверки он так сильно гореть конечно не будет. Просто хочется понять почему происходит горение в районе шибера, И как этого избежать в дальнейшем. Ведь 2 месяца он работал без чисток и никогда не горело в районе шибера. Ещё заметил что горение в шибере начинается минут через 20 после закладки свежего топлива. Может действительно большое количество не сгоревших газов образуется, и они догорают используя любой подсос воздуха. У меня воздух сосет даже из глазка через которое подглядываю за газовым окном. Надо всё законопатить:)].
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    У меня когда отгорел край трубки вв котел на сосновых обрезках почти кипел при закрытом пв. И я сразу заслонку сделал на вв и прицепил к цепочке для сихронного закрывания.
    А у Вас с закрытыми пв и вв горючие газы может и затягивает выше. Их нужно дожечь в камере вв.
  12. gonya_geo
    gonya_geo
    gonya_geo
    У меня недавно что то подобное было. прочистил трубу, тяга естественно увеличилась. После закладки очередной порции, приоткрыл немного зольную дверку и ... забыл. В таком состоянии котёл был минут 10. Так вот тройник бал красный и дыма с гарью было достаточно, но закрыл всё и котёл усмирился. Пришлось хорошо проветвивать.
  13. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    При открытии вторичного воздуха, горение в шибере только увеличивается. Даже гул появляется.
    А нижнюю дверку и я однажды забыл закрыть вовремя. Тоже всё раскалилась и самое интересное что прогорели все отложения которые были в дымоходе и он стал чистый.
    А морозы 3 дня стояли по 30 градусов, вчера начало теплеть и сегодня уже 12 градусов мороза всего.
    Я котёл загрузил и отправился на службу а дома жена одна и не знает что делать. Вот пытаюсь ей на советовать в телефонном режиме заодно думаю может кто-то умную мысль подскажет. Был бы я дома, то замазал все герметиком, чопики везде по забивал, сидел бы наблюдал.
    В конструкции дымохода лежит большой запас прочности, сгораемых строение рядом нет, так что это не очень опасно, но интересно.
  15. ptich
    ptich
    ptich
    Не фига у Вас приколюхи),у меня от березы на выходе из котла кака скопилась, а потом выгорела, пламя виднелось у шибера.
