1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, другая весовая категория, совсем. Налета достаточно много, но он легкий этот налет, сметается обычной щеткой метелкой.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не придал значения этому. В итоге бета версия будет дешевле? Какая цена будет на готовое изделие, ориентировочная хотябы?
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Решил дать воздух в основное пламя и открыл первичный воздух. Врубил насос на ПЦ, открыл батареи...жду. температура с 67 на котле упала до 53, потом поднялась за 30 мин до 64. Пламя горит и в газовом окне и в шибере. Звук ракеты. ТУХ 500. Пришел сосед, у которой таймень 10-ка, заклеил вторичку наглухо, нижнюю дверь где смог. Пламя не хочет гореть только в газовом окне, горит везде. Неужели столько летучих может быть в угле? Жду дальше...
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    А верхнюю дверцу? ее тоже надо заклеить, если с нее подсос, то тление может идти с полной закладки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383357/page-61#post-18012749
    ссылка на пост, где я выкладывал фото вторички.
  5. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Верхняя дверца заплыло дегтем и герметичность достаточно хорошая. Перед заклеиванием проверили с помощью сигареты с какой дверки и откуда больше сосет. Выяснили что больше всего подсос идет с нижней дверцы. А на вторичный воздух я по вашему образцу также изготовил закрывашку. Только на угле я ею не пользуюсь, потому как летучих на угле мало, дожигать особо ничего.
    Походу у меня подсос воздуха идёт в месте присоединения тройника к котлу. Я когда чистил котёл и обслуживал стабилизатор тяги, стабилизатор тяги, то случайно прокрутил его относительно котла. Наверняка оттуда идет подсос воздуха, который сжигает горючие газы. Завтра приеду домой и всё по порядку проверю.
  6. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Удачи. Потом расскажите, что было и, как решили.
    И еще, когда вв перекрыт то трубка его подводящая перегревается, т. к. ее не охлаждает входящий воздух.
  7. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Трубка у меня из нержавейки, Игорь прислал, ей не страшно :)].
    Раскаляется она до жёлтого цвета иногда, а так всегда красная. Я её использую когда надо быстро разогнать котёл.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тимофей, не издевайтесь над котлом, почистите теплообменник, упадут Тух..)
  9. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Котел полностью чистился 1 января с применением пылесоса и шкрябалки (хотя там скрябать особо и нечего) IMG_20180101_211006.jpg IMG_20180101_211857.jpg IMG_20180101_211835.jpg IMG_20180101_210943.jpg потому как 1 января он стал терять температуру и приходилось чаще шурудить из-за спекшихся коржиков, которых набралось очень много. После этого, все встало в норме.
    Если бы это горела сажа то было бы понятно. Сегодня приеду со службы, разберу, вскрою котёл, на фотографирую и буду искать возможные причины где и что я перемудрил. Да кстати вечером была метель, а стабилизатор даже не открывался. Хотя обычно он очень чутко реагирует на возросшую тягу.
    Буду искать откуда у моего котла появилось пиролизное горение. :)]
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Снова Всем привет! Разобрал, почистил и перебрал сегодня весь котел, дымоход и стаб.
    Все зазоры, допуски и прочие конструкционные размеры - все в норме всё в порядке. Если есть какие подсосы воздуха через дверки, то это не критично - это всё нивелируется уменьшением температуры открытия заслонки на регуляторе.
    Недоразумения в работе котла появились совсем недавно, то есть после чистки котла 1 января. Я пошел по этому следу и пришел к выводу, что после чистки котла, я не совсем плотно отдел крышку теплообменника, через которую поступал паразитный воздух и при благополучном стечение обстоятельств и произошло так называемое "пиролизное" горение в дымоходе.
    На самом шнуре уплотнения крышки теплообменника были следы нагара и золы.
    Всё почистил, заложил красного герметика на теплообменник, на верхнюю и нижнюю дверцы.
    IMG_20180107_135707.jpg IMG_20180107_134614_HHT.jpg IMG_20180107_131507.jpg IMG_20180107_134528_HHT.jpg IMG_20180107_135654.jpg
    И котёл снова запел. ;)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Интересный у вас вывод. Т е то что раньше сгорало сейчас вы просто выбрасываете.
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Раскройте предложение развернутым вопросом, только правильно сформулируйте вашу мысль, и быть может я смогу удовлетворить вас своим ответом.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне ваш ответ не нужен. Попробуйте снова подать воздух - если увидите горение, плохо дело.
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Человек
    Человек-загадка
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    справедливости ради замечу что он достаточно понятно изложил). вы загерметизировав крышку убрали подачу кислорода для сжигания пиролизных газов. Вы не избавились от проблемы с излишней газификацией топлива а, прекратили его дожиг, отправив в трубу не сгоревшим... Нужно уменьшить слой горения (чтоб меньше газило) или подавать больше вв
