1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Или еще что то, но проблема не криво установленной крышке. Имхо.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    @povaruga2006, Даже отвечать неохота... я нашел проблему, устранил и радуюсь дальше...а караван идет дальше
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Ptimofej, если правильно понял сифонила крышка над теплообменником. Естественно котел потерял герметизацию. Приходило недостаточно воздуха для задуманного Игорем горения, началась газогенерация, и горение с недостатком воздуха в слое. Одним простым движением, Вы решили эту проблему. Как говорится век живи, век учись. С шахтниками так и есть. Их нужно понимать. С Рождеством :hello:
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Всё верно. В этой ситуации реакция сразу такая - закрыть весь воздух и остановит горение, а на самом деле при недостатке воздуха началась газогенерация и её воспламенение возле крышки теплообменика. Это мой косяк (я расслаблено отнесся к обслуживанию котла), мотайте на ус все владельцы тайменей. А нашему Гуру Игорю, уважение и дальнейшего развития! :hello:
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т е такая же реакция возможна от неправильного положения стабилизатора тяги или шибера? Как все просто у вас. В чем разница?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    у стаба температура уже вне розжига газа а, шибер не сифонит. Вопрос почему так много газа уходит что, даже не сгорает в камере дожига.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температура это отдельный вопрос. Тоже ничего хорошего- получается пламя достает до дымохода, иначе как воспламенить.
    Вопрос эквивалентной тяги, чтобы котел впал в такой режим: приоткрытая крышка ТО - прикрытый шибер- приоткрытый стабилизатор, тяга одинаковая во всех случаях.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Стаб и шибер немного по другому влияют на горение, чем постоянная дырка до дымохода.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, понятие много-мало, это все относительно...
    сами посудите, котел откровенный малыш, одинаковые условия для угля и дров сделать практически невозможно, то что полезно для дров, зло для угля, толщина слоя минимально необходимая для дров великовата для угля, конечно есть хим. недожог, по моим оценкам на стенде это около q3=5-7% потерь.
    а малейший присос паразитного воздуха уже может около номинала генерации выдавать
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Юрий, но разве наличие горючего газа в районе шибера не говорит о том что либо большая скорость потока (они не успели воспламениться), либо не достаточно вв подается для сгорания этого газа?
    Игорь! Я не критикую, я интересуюсь исключительно для себя. :um:
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм :|: еще один т. о на борове :nono:? например воздухоприток на вентиляции :)]
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @povaruga2006, вот смотри короткое видео, один из опытов 10-ки, всклохи факела почти до глазка,
    а СО в уходящих всего 0,2%, температура уходящих при этом до 300С и низкий избыток, так что всякое бывает в этих мелкокотлах..;)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну да, плюс цена и гемморой по чистке,
    6-ка простой и самодостаточный котел, а с новыми дверками и доработкам благодаря рекомендациям потребителей еще лучше...;)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При одинаковых значениях тяги - одинаковое горение. Без разницы каким образом она достигается.
  15. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Так получилось когда я засыпал 2 ведра угля на малый слой горящего угля и тем самым закрыл горящий слой и вся закладка стала газить. Я ещё решил прочистить газовое окно для лучшей тяги. А когда возникло пламя в окне, то загорелись и выделенные раньше газы. А потому как воздуха было мало, пламя ещё было малым, а газа много - вот тут, я так понимаю, и возникло горение в верхней части теплообменника, из-за неплотности крышки, которое расстянулось до шибера (30см). Всё совпало и процесс пошел. :)]
    Кстати, обратите внимание на то как стало удобно чистить газовое окно в шестой модели после переделки колосника.
