1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Визуально большие прозоры в колоснике. Может плохо отразиться на стойкости. Колосники кончаются часто от того, что в большие прозоры просыпаются угли и колосник попадает в кузнечный горн. При таких условиях любой металл стоит не долго.
  2. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    На Урале металла еще много! :victory:
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Колосники у котла железные...можно и чугунные внедрить? :victory:
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, -негерметичный лючек ухудшил работу дымохода и стало не хватать разряжения для притока необходимого кол-ва ВВ. Как следствие,- пошел недожиг,-я правильно понял ситуацию?
    -для правильной работы котла нужен правильный дымоход,-сечение,высота и еще какие-то свойства (наверное должен быть "теплым"...и герметичным, что бы разрежение было,- какое?)?
    Дымоход можно заменить на дымосос, а какое разряжение нужно котлу?(много-ведь тоже плохо, не зря шибер предусмотрен).
    Просто я вспомнил, видел, на котлах "прерыватель тяги",-т.е дымоход с зазором см10-15 (котлы на производстве, газовые кил на50-70) и призадумался.
  5. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    У меня тоже плохая тяга. Думал за дымосос, а где его лучше установит, после котла или на конце трубы?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Alexmosh65, с дымососом котел улетит в разнос,
    на ЕТ старайтесь грузить когда уже прогорело, т. е. на угли с проветриванием ...
    а в относит. теплую погоду можно убрать отбойник дымогазов, будет комфортней подкидывать и котел резвей разгораться.
  7. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    @Igrek1977, отбойник я не поставил, а дымосос включать на растопку и добавку топлива.
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    он в выключеном состоянии будет тормозить тягу.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну можно в принципе простой диммер поставить и регулировать обороты дымосоа
  10. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    А если регулятор оборотов добавить?
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    простым диммером не отделаешься, движок сгорит. Да, регулятор оборотов нужен.
  12. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Диммер это что? Фирма? ю
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    приблуда для лампочек, на асинхронные движки не ставится. Ушатает.
  14. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    На Али есть такой, только максимальная температура 150гр дымосос с регулируемой частотой.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
