1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Это не совсем то, что нужно эл. двигателю.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Хозяин-барин, ставьте частотник тогда...
    Тиристорный регулятор оборотов двигателя
    Достоинства тиристорных регуляторов:
    • низкая стоимость
    • малая масса и размеры
    Недостатки:
    • можно использовать для двигателей небольшой мощности
    • при работе возможен шум, треск, рывки двигателя
    • при использовании симисторов на двигатель попадает постоянное напряжение
    • все недостатки регулирования напряжением
    Стоит отметить, что в большинстве современных кондиционеров среднего и высшего уровня скорость вентилятора регулируется именно таким способом.
  3. Alexmosh65
    Alexmosh65
    Alexmosh65
    Котельнич
    Это будет на следующий отопительных сезон...@Igrek1977, когда можно ждать пеллетную горелку? :|:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а какие мощности то будут?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    15 кВт
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    А у нас какова ценовая политика будет, как называться будет, СДК, может поспешил я с Биопромом;)к следующему от. сезону уже не бета будет, или в апреле уже будет полностью товарный продукт с коробки. Буду ещё одну подбирать к следующей зиме, глубокая модуляция, пид, очистка, автоподжиг, что за контроллер, надо больше инфы.
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    очистка, автоподжиг, пид, все будет, над контроллером пока думаем, есть пару вариантов, оба надежные, но есть вопросы, цена не дороже чем у конкурентов.
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Игорь, добрый день, подскажите, пожалуйста, сколько в 10ке литров теплоносителя? Где-то этот вопрос уже задавался, но не могу найти, а завтра ехать за пропиленгликолем
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ммм а модератор же может отредактировать первый пост? Туда добавить же можно основные данные. литраж, размеры, картинки, спецификацию короче. Игорь, попроси! может замутят!
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  12. ptich
    ptich
    ptich
    Наконец-то что-то вроде зимы началось),-12 ночью, котелок запыхтел веселей и странное дело, увеличилось время горения, я сначала думал, что дрова подвисали, но сегодня все повторилось. Непонятненько)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел стал работать выше своего минимума)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На всей польской автоматике в цепях регулировки оборотов используются симисторы. Ни одного выходя из строя по этому поводу эл. двигателей вентиляторов я лично не слышал. Хотя сам гоняю пеллетник вот уже восьмой год. На котором, кстати, два вентилятора и один дымосос. Все работают.
    Просто вы путаете управление оборотами сильно нагруженного электродвигателя и двигателя вентилятора. Последний практически всегда работает в недогруженном состоянии.
  15. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Всем доброго времени суток! Игорь, поясните, что это.
    Помню когда-то были против, что это увеличивает газацию. Борьба с зависанием, как в десятке на наклонном. Или это для того, чтобы опустить шмаль в слой по более холодной стенке (как более фантастическая догадка)
