1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    С какой целью автоматизировать? Какой отслеживаемый параметр? Разрежение, температура газов?
  2. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Группа безопасности на 1.5 бар stout только нашел в городе. надежные они или лучше собрать по отдельности немецкие?
  3. dasavto
    dasavto
    dasavto
    Оказывается и их нет.
  4. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вот видите 19 уже зябко 22 хорошо. Поэтому ТП нужно держать стабильной температуры. Таймень это позволит сделать моя 6ка на дубе 12 часов отрабатывает на раз. Я к сожалению лишнее тепло сбрасываю в котельную, зато температура в доме нормальная. А чисто ТП через емкость в 300 литров будет самое то. Котел стабильно будет работать на 70, а в пол 30-35 гр. по потребности круглые сутки.
  5. yeti
    yeti
    yeti
    Я тоже поигрался с водяным ТА, тоже было в гараже +20 - те деньги (труд) на ветер. Пройденный этап Ну а теперь вопрос-зачем нужно 300 литров, если за ним стоит ТП (эквивалент 2000 литров ТА) ТП насытился, на подаче было 70 град, котел ушел в стоп, ну поднялась температура в котле на чуть-чуть. В смесительном узле ТП идет подмес а не перекрытие подачи. Ни чего не взрывается и не кипит. И с чего вы взяли, что19 град зябко ? при 40 процентах влажности 16 зябко а 19 комфортно.
    Чтобы узнать когда топить я смотрю не на температуру внутри дома а на температуру обратки ТП- свалилось до +20 - пора кочегарить
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Температура газов.
  7. yeti
    yeti
    yeti
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, на температуре газов в лучшем случае словите 3-5% экономии.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В управлениии по дымогазам, если в этом принимает участие контроллер, экономия топлива, порой, не самое главное. А основное - повышение комфорта пользования котлом.
  10. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @yeti, это не то. Вариант для идеального случая. У меня, например, верхняя дверка приварена криво и разница между краями дверцы и плоскостью котла в 4 мм. Уплотнял герметиком, но похоже, что подсос всё равно есть. Т. е., как не закрывай поддувало, если шибер открыт, то гореть будет весело. А вот нечто управляющее шибером это было бы интересно.
  11. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Так Вы же спрашивали сколько в номинале.
  12. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Выше уже был вопрос: что хотите получить управляя шибером.
    Если котел управляется по Рт, то управление шибером может дать корректировку характеристики Рт. Только по какому параметру управлять? Если по дымогазам, то достаточно только заслонкой ПВ, скорее всего получите тоже самое, что и шибером. Можно, кстати, вручную попробовать поуправлять и почувствовать надо ли это делать.
  14. AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    AlexandrPotap
    с.Байкалово
    Поджал шибер и дым пускать в котельную. А если с контроллером, то откуда ему знать, при какой тяге, через эти самые неплотности, дым перестает идти?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ну, блин, как так то? :) Вам нормальный сварщик в помощь. :)]
