1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. yeti
    yeti
    yeti
    Ну или любой пьяный сельский механизатор с кувалдой:|:
  2. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Опишу проблему... И от чего задумался о регулировке именно на дымоходе.
    После сбора информации о работе котла на различных настройках выявил следующее:
    скорость горения топлива увеличилась после доработки (по нормам) системы -утепление дымохода, высота дымохода 6 метров. Переставил цепочку (по совету Игоря) на рт в крайнее нижнее положение, результат -более остро стал саморегулироваться. Но появилась проблема из-за увеличения высоты(+утепления) трубы идет в разгон... Спасение в прижимании шибера, но надо приоткрыть после догрузки топлива (уголь) и поймать момент когда пройдет фаза густого дыма. Вот и дежуришь ... дым прошел-прижал...
    С чем связано желание прижать- дольше горит (работает, не вылетает в трубу тепло).
    Я не публицист... может и скомкано вышло, но смысл вроде понятен.
    забыл... герметиком дверцы запечатаны- подсоса нет.
    Еще вопрос- керамика что снизу где брать?
  3. yeti
    yeti
    yeti
    @Barabanov, Чтобы понять, эффективно ли регулирование по температуре уходящих газов суньте в дымоход термопару и пару топок регулируйте котёл руками .
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не криво приварена дверь, а технологический зазор, так как уплотнитель это керамошнур 15х15 уложенный в "ручей" двери, уплотняется за счет врезки торца фланца в шнур, толщина торца 4 мм, вот и остается снаружи и изнутри около 5мм
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вы думаете как автоматизация этого процесса сработает? сама откроет шибер или сама подбросит уголь)
    Можно поставить стабилизатор тяги, но на него груз при подкидывании и проветривании шахты накидывать...
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Ну насчет угля), а вот прикроет шибер возможно. Сервопривод на показаниях термопары- вполне реальная вещь. Просто интересуюсь... может кто делал.
  7. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, c 4 мм погорячился, но 2 точно есть. Это если смотреть на дверь сверху и измерять слева и справа от плоскости котла до плоскости двери.
    Плюс, из-за попыток уплотнить дверь герметиком на штыре, за который цепляется замок двери, стёрлась резба и ручка перестала фиксироваться. Пришлось провернуть штырь.
    Не знаю, как сработает автоматизация, но при такой щели в заслонке, при полностью закрытом поддувале, приходится регулировать шибером. Кстати, тут уже кто-то писал, что только шибером получается добиться результатов из-за паразитного подсоса воздуха
  8. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Вчера запустил котел. Игорь спасибо! Отдельное огромное спасибо Тимофею, помог в сборке, ответил на все вопросы, его тема как доступный учебникhttps://www.forumhouse.ru/threads/400872/page-14#post-20736565
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Штырь это болт М10 со сточенной наполовину резьбой, паз в который он вставлен-овал, можно ослабив гайки натянуть (продвинуть в пазу) ближе к котлу.
    Петли тоже можно притягивать (регулировать) двумя гайками.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @FilkaRV, тут конечно вкрался небольшой "косяк", или сборки или транспортировки, но если честно можно же легко исправить подогнув ось молоточком, слегка подрихтовать так сказать... :|:
    Ось из 5 мм стали, легко гнется.
  11. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, "Славик, чего-то я очкую" (с) :|:
    Попробую приложить кувалдочку.
    За чертёж двери отдельное спасибо
  12. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    ммм...так может и у меня в этом проблема... надо осмотреть повнимательнее. Вот в беседах натолкнули на мысль, а то автоматика)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Barabanov, даже если Вы устраните все малейшие присосы, это не избавит вас от регулировки шибером, так устроены все котлы на ЕТ, желательно приспосабливать тягу к потреблению, автоматика может и способна что то облегчить, но мое мнение нас чет этого "лучшее враг хорошего", любой привод, тем более из китайского экспресс магазина игрушек, может заглючить или зависнуть (сломаться), а Вам тепло нужно постоянно...
    Вот полезная механика, почитайте, со стабом даже происходит более полный дожиг горючих газов в котле...
    https://www.forumhouse.ru/threads/207999/
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, приложил кувалдометр и..о, чудо - плоскости стали параллельны и зазоры минимальны
  15. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Вот я предполагал это, но не решался пока покрутить, раз дым пропадает после установления тяги. Думаю, что транспортировка, а особенно затаскивание в дом неизбежно приводит хотя бы к небольшим перекосам. Спасибо за подсказку!
