1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Artem29r
    Artem29r
    Artem29r
    На сайте производителя для 10-ки указана номинальная мощность 10 и максимальная 15, а у 20-и номинальная 20 и минимальная 7. Подскажите пожалуйста максимальную мощность для 20-ки!
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Всем спасибо! погрузился процесс изучения.
  4. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Всю ночь читал)
    Накопились кое-какие мысли... теперь эксперименты. Отпишусь результатам. Еще раз спасибо Игорю (забрел еще в одну из тем по "внедрению" регуляторов) Шахтный котел. Пути улучшения эксплуатационных показателей.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для ознакомления лучше тему про самодельную автоматику. Там более широко обсуждаются разные варианты именно по управлению горением.
  6. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Про самодельную автоматику... учел в копилку
  7. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Можно ссылочку
  8. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Возник еще один вопросик.
    Насколько критично кипение для самого котла?
    Я понимаю, что кипяток подать в систему на ПП- это "смерть" (быстрая или растянутая не суть, а вот для самого котла? Если он обвязан сталью до коллектора (лучевая СО).
    Стоит в отдельном помещении, сбросной клапан выведен на улицу.
    Имею ввиду- закипит... будет много пара из сбросного плевать... за сколько 100 литров выкипят и как это критично?
    Вопрос скорее Игорю. Были тесты такого плана, чтоб на уничтожение изделия... и последствия?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здесь в теме у Никиты был такой опыт, случайно перекрыл кран и котел всю ночь кипел и плевал пар с предохранительного клапана,
    мы же таких тестов не проводили)
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    такие :)] а если серьезно то https://youtu.be/9k1JUJUJVTI
    то нафик такие проверки...
  11. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Приветствую всех! Прошу поделиться опытом владельцев Тайменей, как ведет себя котел при не высоких температурах теплоносителя? Допустимо ли отношение температуры на подаче 60 градусов и обратка 40, какие возникают проблемы? Какой предел "удушения" котла?
  12. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    к чему это? а что у них не сработал клапан? вопрос к страпуве или к монтажникам...
    у нас же надеюсь такого нет?
    Да и у меня например еще один клапан стоит в системе на 2.5 атм. (ну это так на всякий случай)
  13. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Я вот помнится с поцанами в роще забивали трубу железную в землю, водички туда мальца, и пробку деревянную молотком... костерок и вуаля... Так что риски я осознаю в принципе, меня интересует как поведет себя котел после пережитого долгого кипения и сколько по времени приблизительно 100 литров будет выкипать.
  14. newer
    newer
    newer
    @Barabanov,
    Все у них было и есть.
    Они говорят, - цените оборудование и делайте профилактику по окончанию сезона все того, что не сработало.
    Просто, чтобы сработало в следующий раз ...
  15. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Почитайте мои посты... будете уделены. Если не изменяет помять то подача 40С несколько недель, и загрузка была раз в пять дней, бурый уголь.
