1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    это правило от которого нельзя отходить! согласен на все сто!
    я вот чтоб в норме было подкидываю давление чтоб чуток сбрасывало после прогрева системы... и так каждые 2 недели
    таким образом клапан в контроле всегда.
  2. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Считали уже где то в этих же топиках про Таймень, полной шахты угля, не хватит что бы разорвать котел.)
    У меня несколько раз до 120С доходила, и держалась может 2 часа может 4 точно уже не помню, электричество отключали. Котел даже не надулся. Пар потом спускал минут 10-15 .
  3. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Испытатель, я так полагаю обратка еще меньше? Видимо уголь хорошо умеет тлеть) Дегтем заростал?
  4. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Видео есть в топиках, все в пределах нормы. Я чищу раз в месяц, даже не чищу, а убираю нанос золы в нижней, и в верхней камере.
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    У меня на подаче и на рт 85, когда заслонка полностью закрывается 90 не выше. На обратке клапан на 60.
    Из всех минусов котла замечено только не плотное закрытие дверей. Лечится герметиком. Ну и деготь... приходится все ходы дегтя затыкать мин ватой, а деготь все равно находит как ему в зольник попасть.
    Топлю сухой березой 15 летней сушки под навесом. В системе стоит ТА. Режим тления практически отсутствует.
  6. Роман77С
    Роман77С
    Роман77С
    Соликамск
    Где же вы такие нашли:super:
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @id264937186, какой у Вас объем ТА, напомните?
  8. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Вы уж если пишите, тто не сочиняйте, а если сочиняеете, то уточняйте. Какая температура на улице?.какая в доме ? система ЕЦили ПЦ. 40гр на подаче или на обратке? И прям дёгтя не было?
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Все остальное не важно?
  11. ptich
    ptich
    ptich
    Ну можно наконец-то посмотреть достаточно ли мне мощноси котла, на улице -16,как-бы не велик мороз, но реально к минусу офигенный ветер и влажность за 70%.Вчера жена закладку делала, дрова микс береза и осина прогорело за 9 с половиной часов, второй этаж не включал батареи, хватает от труб тепла, насос тоже не включаю, короче, все нормально.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Он не сочиняет, на угле дегтя нет, подтвержлаю.
  13. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    Смотрим и слушаем, потом задаем вопросы.)
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, а что будет если отодвинуть дымоотбойную пластину от трубы (в верхней части котла)?Например, подложив под неё гайки. Т. е. чтобы дым обтекал трубу с двух сторон
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
