1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. id264937186
    id264937186
    id264937186
    400 литров. К ТА подключен Таймень 10 и электро 12 квт. Ночью работает электро, днем таймень.
    Из ТА в дом подается по показанием термостата (вкл\выкл насос). Когда насос выключен, идет самотек на второй этаж, что дает котлу работу 2-3 квт\ч. Единственное, что хочу доработать, разбить первый и второй этаж на разные насосы через коллектор.
    Время горения на не плотной закладке дровами 35см с 7.00 до 17.00. Дом газабетон 30см, стены не утеплены. На улице до -10 пока было. На недели обещают -20 хочу уголь купить ДПК.
    На брикетах у меня кстати не пошло, зависают, либо маленькая площадь тления\горения.
    Дрова еще ни разу не зависали, кстати.
  2. id264937186
    id264937186
    id264937186
    В деревне всю жизнь печку раньше топили, как газ провели кубов 20 заготовленных осталось. Сами валили, пили, кололи и на лошади возили :)
    Раз в 2 недели привожу на машине.
  3. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Шел третий день морозов... всё те же два ведра угля утром и вечером. Первый раз в жизни в такие морозА просыпаемся по утрам без подпрыгивания от холода. Пока на градусник не посмотришь, не узнаешь сколько сегодня градусов на улице! Благодать!
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Небольшой ТА, запасает при нагреве на 50С всего 23 кВт*Час)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел каждый раз разжигаете, а циркуляция через него идет с электро? или в нем вода за ночь остывает?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    уххх ...-47С :ogo:
    Тимофей, шибер на максимум закрыт?
  7. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  8. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    45 градусов, РТ 75, подача 66 обратку 36. Все на ЕЦ. Хватает
    Во, сейчас глянул по камере (сам на службе)
    Температура -30 это под крышей, врёт градусов на 15-17.
  9. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    @Ptimofej,
    Куча цифирек. можно подробней, что да зачем и из чего. или ссылку.
  10. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Ptimofej, заранее закажите термисторы ntc 10 ком. (это сами датчики). Они могут накрыться и тогда придется месяц ждать. А так поменяете и все. или вот тема как модернизировать этот прибор и повысить надежность. Там спокойный вменяемый человек отвечает на нубские вопросы (если что).
  12. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Даже если выйдут из строя, то СО как работала, так и будут работать. У меня по этим датчикам только насос БКН подключен. Плюс в случае чего могу с любого другого перекинуть. Плюс, плюс эти термоконтроллеры стоят ещё на перепелках, термостатических клапанах.
    Ну и на контрольный плюс - в запасе 5 комплектов лежит :)] ...(лежало, остался 1, сосед выпросил - не стал дожидаться своей посылки из Китая). Да и у меня ещё пару посылок идёт с этими датчиками до 3 метров.
    Так что я на охоту с одним патроном не хожу:hello:
  13. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    Господа-товарисчи, гуру и знатоки теплотехнической мысли, направте нубасика на путь истинный! Имеет ли данная СО право на существование?
    В приоритете ец. Насос чтобы быстро нагреть бкн. Если нагреет без него, то еще лучше. Два чугунных радиатора, 10 и 12 секций. Будет ли таймень 6 перетапливать на минимуме мощности (3квт)? Отапливаемая площадь 40 квадратных метров, потолок 2.7м. Стены 1.5 кирпича, утепление-штукатурка), холодный чердак. Хотелось бы максимум простоты и минимум наворотов. Покритикуйте! Но только цензурными выражениями:)
  14. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Если у вас уже будет новая шестёрка с новыми плотными дверками, то минимальную мощность на этом котле вы с легкостью установите. При работе котла на угле, после достижения заданной температуры на батареях и теплоносителя, РТ закроет основную подачу ПВ и котёл перейдет в дежурный режим. При небольшом подсосе вторичного воздуха, пламя будет минимальным и соответственно теплоотдача тоже будет минимальна и будет попросту рассеиваться в дымоходе. Я не знаю как это правильно объяснить, но когда я топил котел при плюс 10 градусов на улице, и при минус 10 градусов при одном и том же расходе угля, так система у меня не в первом и во втором случае выше 80 градусов не поднималась. (РТ выставлен на 70 градусов). При достижении необходимой температуры, арматура закрывала всю систему отопления и котел работал только на петлях обратки постепенно закрывая доступ первичного воздуха и переходя в дежурный режим. А дальше у меня всё зависит от того насколько прикрыт шибер. Чем больше он прикрыт, тем дольше работает котел.
    В вашем случае необходимо посчитать возможные теплопотери, и учитывая чем вы будете топиться, где вы живете, рассчитать вашу потребность в кВт.
    Учитывая свой опыт и опыт наших форумчан, могу сказать однозначно, берите 6 модель, делайте элементарную обвязку, и у вас всё будет работать. А если есть желание немножко заморочится, то вы видели в моей теме все приблуды, которые я установил можете идти моим следом, а можете своим. В любом случае в вашем доме будет тепло. Только учитывать все пожелания по устройству дымохода.
    Схема у вас простая и на ЕЦ всё будет работать. БКН на ЕЦ тоже будет работать, но для лучшего управления лучше поставить насос без всяких клапанов.
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    А остальные помещения отапливать собираетесь?
