1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    В плане заморочиться есть одна мысль! Т. к. в ванне отсутствует радиатор, да и змеевик не хочу туда тулить, то будет там зимой холодно и сыровато, стены, пол плитка. Очень хочется кинуть в сан узел одну петлю теплого водяного пола, 6 квадратных метров, но как лучше сделать пока не пойму. Ставить электрокотел 3 квт и опять греть на минимуме вроде неразумно. Может от бака косвенного нагрева можно запитать? Есть у кого-нибудь мысли по данному поводу?
  2. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    ЕвгенийНаталья собираюсь конечно! В ванне желательно теплым полом, а в спальне скорее всего будет конвектор стоять. Не делаю разводку СО трубами по всему дому т. к. труба ду 50 не очень то радует глаз:) Стараюсь выбрать оптимальное решение. Быть может глупо. Буду рад Вашим предложениям и советам.
  3. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вы планировку выложите (вид сверху) и фото дома внутри.
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Стальной трубой делайте только стояк и плечо разгона, а дальше опускайте вниз до подоконника полипропиленовой трубой и у вас СО будет работать на естественной циркуляции. Для получения горячей воды вы будете топить котел до самого лета. При хорошем дымоходе он будет хорошо работать у вас на минимальной мощности при больших плюсовых температурах. Поэтому можете смело делать теплые полы в ванной и запитывать их от системы отопления конечно со своим насосом, Хотя можете организовать наклон и полы будут работать на естественной циркуляции, про такие эксперименты и удачные воплощения в жизнь есть видео и статьи в интернете.
  5. id264937186
    id264937186
    id264937186
    Утром в котле 50-60, возможно клапан закрывает не полностью, а может и не остывает (каждый котел подключен отдельно, со своим насосом)
    С растопкой вообще проблем нет (вспоминаю свой старый котел). Вся растопка занимает не больше 5 минут вместе с загрузкой. Мне кстати больше нравится, чем закидывать на угли, дым все равно идет.
    Что касается ТА, то емкость у меня была и грех было не использовать.
    ТА выполняет функцию безопасности и комфорта. По выходным можно смело спать до обеда без растопки. Но есть и минус, когда система остыла, долго нагревать. По завершению зимы решу оставлять ТА или нет.
  6. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    извиняюсь за художества, как-то так.
    Внутри не фотографировал пока, Какие именно фото надо сделать?
  7. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Блин а у меня есть ... ну может и не деготь, но жижа черная и вонючая есть...
    Может уголь не такой?
  8. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    у меня кирпичный дымоход. Высота 5м от земли. Это нормально?
    Что-то боязно мне пластиком подводить к радиаторам
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как творческий человек- попробуйте старт- стоп. На угле он должен лучше работать чем на дровах, летучих меньше. Деготь должен полностью исчезнуть- это в основном из-за Рт. Из -за его способности тошнить на малых.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это на пределе, но кирпичный дымоход желательно гильзовать нержавейкой или полимерным рукавом...
  11. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Высота дымохода считается от выхода с котла до конька трубы. 4-х метров кажется мало, хотя как поведет себя кирпичная труба надо спросить у наших форумчан у кого есть опыт.
    Если есть возможность изготовить систему отопления всю из металла, то это не плохо. Но затратно и сложнее в изготовлении. Пластик намного дешевле, проще в монтаже и эстетичнее. А после разгонного стояка можно уйти с 50 диаметра на 32, что значительно сэкономит бюджет.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    6-ка на 4 метрах работает, но на гладкой утепленной трубе, вероятней всего кирпичная не справится.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Странно, а температура какая на котле при этом?
  14. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    В самой шахте, у меня то же есть деготь без него на буром ни как, но нет даже подтеков в нижнею часть. Всегда все сухо. Можете видео мои посмотреть.
    А когда экспериментировал с каменным углем, то и шахта была сухая.
    Значит либо у вас уголь такой, или с температурой подачи и братки нужно разбираться.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Возможно уголь влажный...
