1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. ispytatel_P
    ispytatel_P
    ispytatel_P
    У меня однозначно влажный, я прям со снегом загружаю.)
  2. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    "Славик чето я очкую"
    "ДА ТЫ УСПОКОООЙСЯ!":)
    Тимофей а можно Вас попросить изобразить подключение теплого пола от СО? Как это будет выглядеть из каких частей состоять, я имею в виду вариант с насосом? Коллектор на одну петлю?
  3. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Сосед шестеркой заинтересовался... позвонит (Новороссийск) -это Игорю.
    А по поводу дегтя (или как там...) в бункере есть..., но я уже понял что это норма. Наружу из бункера, в смысле вниз все сухо чисто... Так что нормально все. Все нормально!
    Да... еще сосед в метрах 150 от меня живет- говорит не топи больше углем, топи дровами (-а то проблемы будут) :ogo: у меня мол через вентиляцию запах идет...
    я даже не нашелся, что ответить ... просто послал...
  4. Ptimofej
    Ptimofej
    Ptimofej
    Лазурный
    Не-а! Попросить то можете, но изображать не буду. У меня нет практики в этом вопросе, только теория из интернета. Так что вам туда:hello:
  5. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Вам лучше делать ец по всему дому с термоголовками на радиаторах.
    Теплого пола в ванной Вам не хватит (утепление 1,5 кирпича мало).
    Фото пола да и какой планируете? по грунту, на лагах или др. От этого зависит способ монтажа.
    Да и по разводке лучше завести тему в соответствующем разделе.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
  7. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Мужики подскажите, если поставить стабилизатор тяги - шибером надо работать, или уже не надо будет?
  8. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Вот мой опыт из экспериментов с щибером - после постоянной регулировки шибера пришел к выводу-
    1. открываешь на всю катушку
    2. цепочку на РТ ставишь в крайнее положение (ближе к котлу)
    3. выставляешь РТ на температуру (экспериментально) желаемую по потребностям дома. В моем случае 55 градусов (по факту 70 - это из-за подсосов и самого угля. Уголь углю-рознь)
    4. при загрузке угля по совету Игоря прокладываем послойно с дровами (для себя решил - кидаю поленце прям на *окно*, чтоб перекрывало, в топку. Так не засыпается в него уголь и остается чистым само окно), далее- уголь спекается в корж и горит с заданной интенсивностью.
    Вот как то -так... Это меня устраивает. Одно ведро угля у меня горит 4 часа. Загрузку можно делать и хоть под завязку, но есть проблема он спекается в единое целое и по тому нужно модернезировать колосник с большими прозорами (20мм у меня из прутка 20), тогда уверенный просып золы происходит.
    Бывает, что зола подвисает, но это из-за наличия в угле породы (негорючего свойства). Тогда щуровочка- чуть коснулся и все.
    Под итожим: автоматизация тяги, как по температуре или по давлению и по другим показателям не нужна. Все гораздо проше.
    Теперь поясню с какими явлениями я встречаюсь- Новороссийск город у моря отгорожен Кавказким хребтом от материка. Явление Бора возникает периодически. Перепад давления экстримален с усилением ветра до ураганного 30м в сек норма, 50 начинаем очковать. Так что тяга в котле вообще непредсказуема.
    Но все нормально. Труба 6.5 метра от выхода с котла, при порывах срывы бывают, но это вовсе не критично. Все работает и приносит удовольствие.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По сути стабилизатор заменяет шибер, но так как шибер идет изначально с котлом, появляется возможность более точно подстроить стабилизатор, например под заведомо высокую трубу, более 8м
  10. Annn
    Annn
    Annn
    Самара
    Были морозы до минус 25. шибер почти закрыт (два щелчка до полного закрывания).РТ выставлен на 75гр на котле подача 70гр обратка 60гр ПЦ. Температура в доме 25-26гр. Загрузка 2-3 ведра уголь ДПК. хватает на 13ч. Дозагрузка на красные угли. Згорает до муки, нет камней.
    Сейчас потеплело минус 7-10.
    Шибер открыт на 45гр.РТ также.
    В доме 22гр.
    В чем причина?
  11. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Я думаю в атмосферном давлении (но это не точно)
    я же говорю-
    попробуйте открыть на всю шибер... а РТ зажать. Как говорит Игорь - отправить котел в стоп-старт.
    ПОПРОБУЙТЕ,
  12. Barabanov
    Barabanov
    Barabanov
    Новороссийск
    Маленько не правильно сказал... Рт потихоньку поджимать наблюдая за температурой, выводя на нужную по показаниям котла.
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    имхо, при использовании стаба. Шибер крутить придется, но! В исключительных случаях как то сильный ветер (прикрыть) очень сильные морозы (прикрыть). Ибо, если приобретать стаб заводского исполнения (импортного) то, там на регулировочном болтике есть указатели разряжения при котором он (стаб) будет сбрасывать. Это означает что, например вы устанавливаете 30 Па и все, гуляете. Если очень сильный ветер и стаб просто открывается на полную и не опускается вообще то, шибер придется прикрыть (стаб все равно будет открыт на полную но, тяга уменьшится.
  14. mihail799
    mihail799
    mihail799
    Вопрос по приточке воздуха для котла, котельная 1,9*3м, герметичные окно и дверь, если не далать приточку, будет обратная тяга с вентканала, правильно ли будет поставить приточный клапан, типа КИВ, недалеко от котла, или даже от приточки гофрой подвести к самому котлу?
  15. mishyta85
    mishyta85
    mishyta85
    Новочеркасск
    ЕвгенийНаталья. Дело в том что не хочется тянуть эту "красоту" (труба ду50) по всему дому. Благодаря уклону труба будет напирать на верх окна. Полы бетонные, буду утеплять пеноплексом (2+5см) плавающая стяжка. Хотел поначалу сделать везде теплый пол, но видимо смысла нет т. к. большие теплопотери, а финишный пол ламинат и линолеум, плитка только в санузле. Таймень 6 буду брать летом. Есть время еще подумать над СО.
