1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
ТТК Таймень 10д - 4
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем spygates, 10.11.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, вероятней всего подача от котла стала ниже 70, если на РТ по прежнему выставлена уставка 75С тогда просто не хватает тяги, можно еще больше открыть шибер.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    правильно.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    правильней брать сейчас, пока есть в наличии, а испытывать весной, что бы летом исправив косяки встречать зиму в уверенных чувствах)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Забытый шибер только дыма добавит при дозагрузке - пользы 0, наверное на следующий сезон вообще удалим.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На всех стабах есть регулировки. Украинские не советую - довольно топорное качество и стоимость раза в 3 завышена у Вас.
    Остается только ЕВРОСОЮЗ с АМЕРИКОЙ:)] или самому сделать;)
  6. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    У меня такая труба, полностью по периметру первого и второго этажа, принудительно выделили ее, покрасили в черный цвет. Радиаторы классика, чугун, тоже выкрасили молотковой краской, серебро и медь.
    Получилось довольно интересно, никуда это добро не прячем.
    По поводу уклона, на металле уклон 2 мм на метр за глаза, и практически незаметен на глаз. На трубе 8 метров уклон 2 см.
    Не пожалел что остановился на металле, домой заходишь и теплом обволакивает со всех сторон, актуально особенно сейчас.
    На улице 35-45 и ветер, дома 23-25, Игорю респект за котел, горит конечно в такой дубак около 9 часов на дровах (листвяк)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кстати одно из преимуществ стальной трубы...:super:
    Когда говорят дорого из стали, не учитывается тот факт, что эта таже поверхность теплоотдачи, а значит секций радиаторов можно ставить меньше...
    @brickstowncell, сколько у Вас сейчас за бортом?
  8. PavelKh
    PavelKh
    PavelKh
    Раменское
    А что скажет уважаемая публика о трубе из нержавейки гофрированной под систему на ЕЦ ?
  9. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    Стоит стабилизатор тяги Craft на высоте 50 см от выхода дыма, с возможностью установки давления. Труба 7 м, Стабилизатор при полностью открытом шибере и поддувале чуть подрагивает. Реагирует только на сильный ветер. Изменял положение груза, устанавливал стабилизатор на одной высоте с выходом из котла, эффект не меняется. Чуть дрожит и всё. Даже при открытой зольной дверце и шибере, когда стоит хороший гул улетающего дыма. Приходится рулить шибером.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Высокая турбулентность, обеспечиваемая ребрами, снижает и так небольшое побуждение ЕЦ. А почему не сталь? По цене будет бюджетнее чем гофрированная нержа.
  11. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Можно и ленинградку сделать в стяжке, труб не будет видно. Уклон можно сделать и небольшой хоть сантиметр на длину стены.
    Да и трубки ТП заложите в стяжку. Вам то нужно 4 контура. По материалам 20000 руб. Если пользоваться не будите не страшно. Но если захотите ТП то всегда можно подключить.
  12. brickstowncell
    brickstowncell
    brickstowncell
    Чита
    Так написал вроде, -35 -45 ветер... Дома 23-25, 100 квадратов.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А положение меняется при ясной и пасмурной погоде ?,
    при пасмурной должен прикрытым быть чуть более, а так да, ловить должен "флуктуации" ветра
  14. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
    @Igrek1977, сходил в котельную посмотрел на регулятор, после того, как написал сюда. Внёс кой какие коррективы в него. Груз контрился с двух сторон барашками. Снял их, стало веселей. Чуть приблизил груз, стало ещё веселее. Смотрю на Ваше видео и начинаю сомневаться. У меня он установлен грузом кверху и при полном открытии не возвращается назад, что и логично. Центр тяжести смещается за ось. А тут он снизу. Плюс нашёл видео с выставки, где представитель Крафта заявляет, что его нужно устанавливать НИЖЕ выхода дымохода из котла, а на сайте схема или 50 см выше или на одном уровне. Кому верить? тягопрерыватель-n.png
    Сходил и перевернул регулятор, предварительно переставив ось. Одна проблема ушла - незакрывающийся зев регулятора.
  15. 2николай
    2николай
    2николай
    Подскажите где можно ку пить котёл в московском регионе? Звонил в г. Реутов по сайту, там никто не отвечает
